水泵控制箱变压器烧毁是什么原因
智能电网
355人已加入
一台排污水泵控制箱,它里面的控制变压器突然玩自焚,烧的一团乌黑,真让人始料不及,这可怎么办?工作还得进行,仓库又无配件可换!
从这个电路原理中可以看出,这个水泵控制箱,它的工作电源是660伏系统,但是控制回路依然是220伏,和平常的配电箱控制原理没有本质区别,这个自焚的变压器就是把交流660伏转为交流220伏,以便与220伏交流接触器配套使用。   知道了这个水泵控制箱的工作原理,下一步处理故障就好办了,因为我们的照明电源是交流220伏,可以把照明电源通过电缆给引过来,把它改为水泵控制箱电源。说干就干,首先找一段电线,然后接在照明控制箱里漏电保护器上,通电试机,OK
交流接触器
维修电工在工作中,会遇到这样那样的电气故障,如果有配件更换固然好,但是有时候会遇到没有备品备件,工作还必须落实,怎么办?只能想办法进行改造,作为一名维修勤杂工,只为成功想办法,不给困难找理由,维修电工要懂得举一反三触类旁通,办法都是被逼出来的
编辑:黄飞
