轴承总是发响怎么办?轴承发响的原因及处理方法
测量仪表
1529人已加入
轴承总是发响怎么办?今天这篇文章来帮你找到原因及处理方法。
01
正常运转的轴承声音
轴承若处于良好的连转状态会发出低低的呜呜或嗡嗡声音。若是发出尖锐的嘶嘶音,吱吱音及其它不规则的声音,经常表示轴承处于不良的连转状况。尖锐的吱吱噪音可能是不适当的润滑造成的。不适当的轴承间隙也会造成金属声。
轴承外圈轨道上的凹痕会引起振动,并造成平顺清脆的声音。   若是有间歇性的噪音,则表示滚动件可能受损。此声音是发生在当受损表面被辗压过时,轴承内若有污染物常会引起嘶嘶音。严重的轴承损坏会产生不规则并且巨大的噪音。    若是由于安装时所造成的敲击伤痕也会产生噪音,此噪音会随着轴承转速的高低而不同。
大的金属噪音
原因1:异常负荷,对策:修正配合,研究轴承游隙,调整与负荷,修正外壳挡肩位置。 原因2:安装不良,对策:轴、外壳的加工精度,改善安装精度、安装方法。 原因3:润滑剂不足或不适合,对策:补充润滑剂,选择适当的润滑剂。 原因4:旋转零件有接触,对策:修改曲路密封的接触部分。
规则噪声   原因1:由于异物造成滚动面产生压痕、锈蚀或伤痕,对策:更换轴承,清洗有关零件,改善密封装置,使用干净的润滑剂。  原因2:(钢渗碳后)表面变形,对策:更换轴承,注意其使用。 原因3:滚道面剥离,对策:更换轴承。 不规则噪声   原因1:游隙过大,对策:研究配合及轴承游隙,修改预负荷量。 原因2:异物侵入,对策:研究更换轴承,清洗有关零件,改善密封装置,使用干净润滑剂。 原因3:球面伤、剥离,对策:更换轴承。
02
轴承异常响声的检测方法与仪器
目前检测轴承异常声有两种途径。一种是基于声学的噪声检测法,另一种是基于振动的检测法。
噪声检测法
是在基础噪声小于20db的消音环境下,使用高质量的麦克风以一定的距离和方向提取轴承声压信号,并经一定的分析方法提取其中的异常声成分,是异常声的直接测量方法。
振动检测法
是异常声的间接检测方法,又可分为定性检测法和定量参数检测法。其中,定性检测法又分为监听异常声法和观察振动波形法。定量参数检测法是指用被测轴承振动信号中与异常声有关的实测参数值如:振动的峰值、波峰因数来评价轴承的异常声。
测量轴承异常声的测量仪器
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。这些轴承测量仪器可以测量轴承振动的有效值又可以测量反映轴承异常声参数的峰值,峰值因数和脉冲数等。
轴承的正确存放方法
1、保持原有包装,不得任意打开,如果发现包装损坏,须打开认真清洗,重新涂油包装。
2、贮藏室的相对湿度不能超过60%,温差不能过大,放在原包装中的轴承就可存放数年。密封轴承或带防尘罩的轴承,经长期存放后,轴承中填充的润滑脂的润滑特性可能会降低。
3、贮藏室也应防震动和摇动。未存放在原包装中的轴承应妥善保存,严禁轴承与腐蚀性的东西放在一起,防止受到腐蚀与污染。
4、大型滚动轴承存放时只能平放,内外圈的侧面最好全部受到支撑。如果直立存放,由于内外圈和滚动部件较重,而内外圈壁相对较薄,可能会造成永久变形。
轴承异常响声的原因
油脂有杂质; 润滑不足(油位太低,保存不当导致油或脂通过密封漏损); 轴承的游隙太小或太大(生产厂问题); 轴承中混入砂粒或碳粒等杂质,起到研磨剂作用; 轴承中混入水份,酸类或油漆等污物,起到腐蚀作用; 轴承被座孔夹扁(座孔的圆度不好,或座孔扭曲不直); 轴承座的底面的垫铁不平(导致座孔变形甚至轴承座出现裂纹); 轴承座孔内有杂物(残留有切屑,尘粒等); 密封圈偏心(碰到相邻零件并发生摩擦); 轴承受到额外载荷(轴承受到轴向蹩紧,或一根轴上有两只固定端轴承); 轴承与轴的配合太松(轴的直径偏小或紧定套未旋紧); 轴承的游隙太小,旋转时过紧(紧定套旋紧得过头了)。
编辑:黄飞
