热电偶输出不稳定,原因是什么?
①、热电极将断未断
②、热电偶接线柱与热电极接触不良
③、热电偶测量线路引起断续短路或接地
④、外界干扰(电磁感应等)
热电偶测温时为什么需要进行冷端补偿?
①热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0℃时分度的
②在实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响,所以测温中的冷端温不可能保持在0℃不变,也不可能固定在某一个温度不变,而热偶电势既决定于热端温度,也决定于冷端温度。所以如果冷端温度自由变化,必然会引起测量误差。为了消除这种误差须进行冷端温度补偿。
03
热电偶测温时,参考端为什么要求处于0℃?
由热电偶测温原理可知,热电势的大小与热电偶两端温度有关。
要准确的测量温度,必须使参考端的温度固定。由于热电偶的分度表和根据分度表刻度的温度仪表或温度变送器,其参考端都是以0℃为条件的,所以一般固定在0℃。这也便于制造有统一的标准。故在使用中热电偶的参考端要求处于0℃,如果在使用时参考端不是0℃,就必须进行修正。
热电偶测温的三个定律?
①由一种均质导体组成的闭合回路,不论导体的截面面积如何,以及各处的温度分布如何,都不能产生热电势
②由不同材料组成的闭合回路,当各种材料接触点的温度都相同时,则回路中热电势的总和为零
③接点温度为t1和t3的热电偶,它产生的热电势等于接点温度分别为t1、t2和t2、t3的两支同性质热电偶所产生热电势的代数和。
05
热电偶参考端温度补偿的意义和方法?
根据热电偶测温原理,要求热电偶参考端温度应恒定,一般恒定在0℃。
同时热电偶分度表又是在参考端温度为0℃的条件下制作的显示仪表按分度表刻度,帮在使用中应使热电偶参考端温度保持在0℃;
如果不是0℃,甚至是波动的,则必须对参考端温度进行补正。
热电偶参考端温度补偿方法一般有两种,即恒温法和补偿法:
具体方法如下:
1)恒温法是用恒温器或冰点器(或零点仪等),要求热电偶参考端所处的温度恒定在某一温度或0℃。
2)补偿法就是采到补偿措施来消除因环境温度变化造成热电偶测量结果的误差。
补偿法分为热电偶参考端温度不为0℃,而等于某一常温tn时的
补正方法和热电偶参考端温度TN为一波动值的补正方法:
①热电偶参考端温度TN不等于0度,而等于某一恒定的温度的补正法有两种。
1)热电势补正法,即热电势计算法,计算公式为E(T,TO)=E(T,TN)+E(TN,TO);2)调整配用测温仪表机械零点。此办法是将显示仪表指针从刻度零点调到事先已知的参考端温度上。
②热电偶参考端温度TN不等于0度,为一波动值的补偿方法是:
1)用补偿导线将热电偶的热电极延长到环境温度变化较稳定的地方。然后按(1)补偿,
2)恒温器法,将热电偶的参考端置于恒温器中,使其参考端恒定在某一温度值(如T=0度)
3)电桥补偿法,是在热电偶回路中串接一个参考端温度的变化对热电偶测温时输出的热电动势值的影响。
审核编辑:刘清
