AISD系列智能安全配电装置在加油站安全用电中的应用
安科瑞 梅岑彬
1.背景概述
电力作为一种清洁能源,给人们带来了舒适、便捷的电气化生活。与此同时,由于使用不当,维护不及时等原因引发的漏电触电和电气火灾事故,也给人们的生命和财产带来了巨大的威胁和损失。
AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,产品主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,起到电不起火、电不漏电、电不伤人、供电稳定、故障报警和用电数据远程监控等效果。
2.产品特点
采用一体化整机设计,专门的用户接线及操作窗口,简化用户使用。
      提高供电连续性。装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断电源,不影响用电设备继续运行。
      提高供电安全性,装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花,防止电气火灾事故发生。
      保障人身安全。装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保护,不会造成触电事故。
      监测报警功能。后端输出线路发生过载,过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号。
      电参量测量与显示。装置能实时测量输出线路的电流,电压、功率、电能、装置温度和对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
3.外形尺寸
安全用电
4.监控系统云平台
AISD系列智能安全配电装置可以通过RS485通讯总线组网后,经网关将数据上传到安全用电云平台,也可以选配4G、N等无线通讯模块,直接通过无线方式将数据上传云平台,实现装置的远程监测、远程报警和远程控制等功能。
安全用电
平台的主要功能:
     首页展示——展示了项目概况、设备状态、报警信息、报警分类和统计,以及位置地图显示。
     智能安全配置装置监控——远程显示装置的电流、电压、功率、电能、绝缘电阻值,并对装置进行市电切换、上电断电操作。
隐患管理——隐患查询+隐患激发一隐患处理,通过隐患的完整流程,开成闭环,跟踪每一个隐患的工单状态
     用户报告——针对项目一个周期内的用数据进行汇总,生成安全用电分析报告。
     手机APP——APP支持Android、iOS操作系统,方便用户查看监测数据和远程操控。
安全用电
5.加油站安全用电方案
安全用电
智慧用电在线监测装置、智慧空开、故障电弧探测器、限流式保护器监控回路
针对加油站的公共照明、建筑物轮廓照明、办公场所、休息场所、配电室等场所和负荷采用智慧用电在线监测装置。用来实时监测各回路的电压、电流、功率、电能等电参量,以及回路漏电流及线缆温度,故障时及时报警,可以提前预防和解除电气火灾的安全隐患。
      智能安全配电装置监控回路
      针对加油站的油气回收、加油机/潜油泵、厨房、沐浴房、洗车房等场所采用智能安全配电装置来供电,达到单相火线接地或浸水时不起火,不漏电、不伤人的保障效果,提高供电的安全性。
      配电系统运行的远程监控
      1)所装设备实时运行,故障报警和保护,并将监测数据和报警信息上传安科瑞安全用电云平台。
      2)加油站值班电工和站工可以通过手机APP或电脑的WEB浏览器实时了解系统运行状况,并根据实际需求进行远程控制。
      3)分公司可以通过云平台对所辖区域的所有加油站运行状态进行全方位监控,对各加油站的用电数据和故障报警进行统计和分析,评估各加油站系统的状况,并进行运维管理。
