极海APM32F035解锁电机开发新体验
电机控制产品应用范围十分宽泛,包括工业自动化、智能制造、机器人、智能家居、消费电子等。随着电机性能与需求的不断升级,对于如何提升整机效率、减少体积等产品应用要求也越来越高。作为电机控制核心的MCU,其技术的发展也推动了电机控制以更低成本、更高能效实现迭代焕新。
在2023年7月11日-13日的慕尼黑上海电子展上,作为领先的32位工业级/车规级微控制器供应商,极海紧跟行业应用需求,在智慧家庭展区展出了APM32F035系列电机控制专用MCU新品,以及高速吹风筒、手持电钻、实验室离心机、燃气强排风扇、强磁搅拌器、管道换气扇等多款量产级电机控制解决方案。极海欢迎您的到来,与现场工程师一起探索电机控制开发新体验。
领先的系统级生态服务能力
助力客户快速量产
极海即将上新的高性能、低功耗产品APM32F035系列电机控制专用芯片,是一款32位 FOC矢量控制MCU,集成高速 ADC、运放、比较器、SPI、UART及 CAN 等丰富外设资源,能有效提升电机控制性能,降低产品运行成本。
APM32F035基于Arm Cortex-M0+内核,主频高达72MHz,Flash 64KB,SRAM 10KB,BootLoader 独立 4KB;内置M0CP协处理器,支持移位、32bit/32bit除法 、开方、三角函数 等功能;集成电机专用PWM,支持互补、刹车功能,同时可与M0CP联动。APM32F035广泛应用于风机、水泵、电动工具、园林工具、电动两/三轮车等细分场景。
极海为您提供量产级电机控制解决方案
行业结构升级,不断赋予电机新的功能属性。极海基于APM32F035开发的新一代电机解决方案,极具性价比,配备适用于电机控制应用的外设与内存,多种核心电机控制算法满足行业需求。此外,极海电机控制生态平台提供应用层、中间层、器件层、硬件层的技术支持服务,方便用户设计与开发。
1APM32F035高压水泵
方案特点:
采用无感FOC矢量控制,高效率,低噪声
集成多运放、比较器,精简电路,降低干扰
可支持恒功率控制,保证水流量稳定
高控制带宽,适应各种负载场景,流量波动小
具备离水保护、过/欠压、软件过流、硬件过流、IPM温
度过高等保护功能,安全可靠
2APM32F035工业排气扇
方案热点:
采用FOC矢量控制,高效率,低噪音
集成多运放、比较器,精简电路,降低干扰
50rpm~450rpm全转速运行平稳
支持初始位置定位,启动成功率达100%
支持隔离USB、串口通讯
具备输入过欠压保护、软硬件过流保护、缺相保护、IPM温度异常保护,确保风机运行安全
3APM32F035高压高速风筒
方案特点:
采用无感FOC矢量控制,高达100000RPM转速,噪音小,能耗低
使用芯片内部集成运放和比较器,减少外围电路,提高应用集成度
启动成功率100%,启动时间短,1S内即可达到额定转速
出风温度控制精准,可以避免温度过高
2档调速,可以冷风速干,夏季使用舒适
4APM32F035强磁搅拌器
方案特点:
采用霍尔FOC矢量控制,显著降低运行噪声
集成多运放、比较器,精简电路,降低干扰
霍尔自学习及角度补偿功能,实现绝对零度控制,显著提升电机运行效率
启动无反转,无级调速,全转速运行稳定并支持超低频率0.83Hz运行
故障指示、正反转自由切换、软硬件调速
输入过欠压保护、软硬件过流保护、缺相保护、堵转保护、霍尔异常检测等保护功能
5APM32F035实验室离心机
方案特点:
集成多运放、比较器,精简电路,降低干扰
启动无反转、50rpm~15000rpm全转速运行平稳及超高减速控制,适用于各种混合液分离
故障指示、正反转自由切换、软硬件调速
极海致力于为电机应用提供高效解决方案,同时提供全面的技术支持响应用户的开发需求。
APM32F035系列电机控制专用MCU,配备高低压电机通用评估板以及电机控制通用开发平台,完善的软硬件工具支持,可帮助工程师简化产品开发,加速算法移植与测试。
审核编辑:汤梓红
