ABAT100系列蓄电池在线监测系统在石油石化行业中的应用
安科瑞 梅岑彬
1.背景概述
电池失效的原因有过度的循环放电、电池接头密封不严、连接松动、低浮充电压、高浮充电压、高温、放电后未充电、过放电、电解液内阻增大、金属内阻增加等等。而几乎所有的蓄电池故障都可以通过单体内阻增加检测出来。
根据IEEE-1491国际标准要求的蓄电池监测的特征量,电池内阻是电池容量和健康状态的主要参数指标, 电压、电流作为辅助参数进行测量。
2.ABAT100系列蓄电池在线监测系统
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT100-S模块、ABAT100-C模块、ABAT100-HS采集器、ATP010KT触摸屏组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
监测系统
ABAT100-HS数据采集器
用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传; 一个采集器可以管理 1组, 120节 蓄电池; 数据自动分析处理,可估算电池剩余容量; 支持MODBUS协议可接入第三方监测系统。
监测系统
ABAT100-C单组电池监测模块
每天24小时在线监测充放电电流与环境温度,带光电隔离,支持MODBUS协议,极易接入第三方监测系统,性能高可靠稳定。
监测系统
C模块配套霍尔电流传感器
监测系统
ATP触摸显示屏
实时数据、告警信息、事件查询和统计;曲线图、柱形图、环形图等多元化图形展示;RS485串口 / RJ45网口 / USB接口;24VDC供电;嵌入式安装;7/10寸工业级触控屏可选。
3.平台介绍
监测系统
监测系统
4.应用场景-石油石化
石油石化的炼油化工装置、电厂、码头、罐区、控制室、变电所、数据中心对供电系统的稳定和持续性有着极高的要求,在勘探、打井、采油、运输、炼化等环节,均配备机房和数据中心进行数据存数和分析。
安科瑞蓄电池在线监控系统全面管理石油石化备电系统蓄电池,实时在线监测电池性能指标,预警安全风险电池、失效电池盒性能衰减电池,确保备电系统长期安全稳定运行。
