PWM调光器使用脉宽调制信号反复打开/关闭LED驱动器,以调节LED的平均电流。与模拟调光方式相比,PWM调光具有以下优点:
(1)无论调光比有多大,LED始终在恒流条件下工作。
(2)色彩一致性好,亮度等级高。在整个调光范围内,由于LED电流要么处于最大值,要么关闭,因此可以通过调节脉冲的占空比来改变平均LED电流,因此该方案可以避免电流变化
过程中的颜色偏差(3)可以提供更大的调光范围和更好的线性度。一般PWM的调光频率为200Hz(低频调光)~20kHz以上(高频调光)。只要PWM的调光频率高于100Hz,就无法观察到LED的闪烁现象。
(4)低频调光的占空比调节范围可达1%~100%。PWM 调光比高达 5000:1。
(5)大多数厂家生产的LED驱动芯片支持PWM调光。这分为以下三种情况:只有PWM调光输入引脚,没有模拟调光引脚;分别设置PWM调光和模拟调光的引脚;共享具有模拟调光功能的调光输入引脚。
(6)采用PWM调光时,LED驱动器的转换效率高。
pwM调光的主要缺点如下
首先,需要pwM调光信号源,使其成本高于模拟调光;其次,如果PWM信号频率正好在200Hz~20kHz,LED驱动器中的电感和输出电容会发出人耳可以听到的噪声。高端照明系统的调光频率应高于20kHz,但高频调光会降低LED驱动器的调光范围。
PWM调光的实现方案 使用PWM信号调光
有三种方式:
(1)直接用PWM信号控制;
(2)通过集电极开路晶体管(或漏开MOSFET)进行控制(高电平1,低电平0);
(3)利用单片机(MU)产生的PWM信号进行控制。以降压恒流LED驱动器MT7201为例,三种PWM信号调光模式分别如图82-1(a)~(c)所示。PWM调光端一般采用ADJ(或PWM),也有一些芯片和模拟调制光合作用调光引脚DIM.PWM调光频率应在100Hz以上,避免人眼观察到LED闪烁的现象。
