国芯思辰|电池管理系统可使用SC1467和国产PB85RS2MC铁电存储器
电池管理系统需要对电池的电压、温度、充放电电流等模拟量进行循环检测,并根据检测结果对电池的充放电进行均衡控制以及有效安排系统间的通信。电池管理系统(BMS)主要实现三大核心功能:电池充放电状态的预测和计算(即SOC)、单体电池的均衡管理,以及电池健康状态日志记录与诊断。功能框图如下:
存储器
为了提高SOC的精准度,除了要采集电池的电压、电流参数,还需要提供诸如阻抗、温度、环境温度、充放电时间等多种参数。一般动态参数是通过数据采集卡实时的采集数据,并实时地把数据传输至MCU单元存储,然后MCU对提取的数据进行算法计算,从而得出精确的电池荷电状态。
由于SOC功能需要采集卡不停地实时将采集的电池电压/电流数据存入存储器,其采集和控制信号的模数转换器(ADC)和存储器的性能与可靠性非常的关键,所以该采集卡推荐使用SC1467模数转换器和PB85RS2MC铁电存储器,可以使系统实现更高的可靠性和耐久性。
存储器
SC1467功能介绍
SC1467模数转换器性能介绍:
1、SC1467是一款16位8通道同步采样模数转换器,每个通道均内置模拟输入箝位保护、模拟滤波器、可编程增益放大器,该芯片可以完全兼容AD7606。
2、SC1467是一种高精度、高线性度的模数转换器,易于集成在芯片系统中。它集成了数字滤波器、3.5 ppm/℃低漂移2.5V精密基准电压源和 4.5V基准电压缓冲器,支持并行和串行接口。
3、SC1467采用5V单电源供电,所有8个通道的吞吐速率均可达 200kSPS。
4、SC1467支持±10V和±5V真双极性输入范围,具有1MΩ模拟输入阻抗,输入箝位保护可承受高达±30V的电压。
5、SC1467工作温度范围为-40℃至+85℃,提供QFP-64封装12mm×12mm。
存储器
PB85RS2MC功能模块示意图
PB85RS2MC铁电存储器性能介绍:
1、PB85RS2MC通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据,可靠性高,数据保持时间为100年,完全随机不需要写等待的高读写效率。
2、PB85RS2MC容量2M bit,SPI接口速率最高可以支持40MHz高速读命令和25MHz的工作频率。
3、PB85RS2MC工作环境温度范围-40℃至85℃,封装为8引脚SOP封装,符合RoHS;性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
4、PB85RS2MC最低功耗9微安(待机),工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作。
综上所述,SC1467的高精度、高线性度和抑制噪音等性能完全满足电池管理系统中的SOC功能,且国产铁电存储器PB85RS2MC无论在写入速度、耐久性还是在功耗与可靠性方面,都是目前实现高可靠性BMS系统的最佳存储器选择。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
