下面介绍的无变压器电源电路的简单配置能够在任何指定的固定电压电平下提供高电流。这个想法似乎已经解决了从电容式电源获得高电流的问题,这在以前似乎是一个困难的命题。我想我是第一个发明这个的人。
添加电容器以增加电流
因此,增加电容器可能有助于提高此类电源的电流规格,但必须首先注意浪涌因数,以使电路可用于实际使用。
希望这里解释的高电流无变压器电源电路能够有效地处理由电源瞬变产生的浪涌,使输出摆脱危险,并在额定电压水平下提供所需的电流供应。
电路中的所有内容都保持其旧对应物,除非包含三端双向可控硅和齐纳网络,这实际上是一个撬棍网络,用于将任何高于额定电压的东西接地。
在该电路中,输出有望在大约12 mA的电流下提供约500+伏的稳定电压,而不会有任何意外电压或电流流入的危险。
注意:电路未与电源隔离,因此涉及很高的触电风险,需要采取适当的预防措施。
零件清单
R1 = 1M, 1/4W
R2,R3 = 1K,1/4 瓦
C1----C5 = 2uF/400V PPC,每个
C6 = 100uF/25V
所有二极管 = 1N4007
Z1 = 15V,1 瓦
三端双向可控硅 = BT136
下面可以看到用于上述高电流无变压器电源的整齐绘制的PCB,它是由本博客的狂热追随者之一Patrick Bruyn先生设计的。
更新
对该电路的更深入分析表明,三端双向可控硅在限制浪涌和控制电流的同时倾倒了大量电流。
上述电路中用于控制电压和浪涌的方法在效率方面是负的。
为了获得上述设计中提出的预期结果,并且不分流贵安培,需要实现具有完全相反响应的电路,如上所示
有趣的是,这里三端双向可控硅没有配置为释放电源,而是以这样的方式接线,一旦输出达到指定的安全电压限值,它就会关闭电源,BJT级检测到该限值。
新更新:
在上述修改后的设计中,由于三端双向可控硅的位置相当笨拙,可能无法正常工作。下图建议了上述内容的正确配置版本,可以预期该版本将按照预期运行。在此设计中,我们采用了SCR而不是三端双向可控硅,因为器件的位置在桥式整流器之后,因此输入采用直流纹波而不是交流的形式。
改进上述设计:
在上述基于SCR的无变压器电源电路中,输出通过SCR进行浪涌保护,但BC546不受保护。为了确保对整个电路以及BC546驱动器级提供全面保护,需要在B546级上增加一个单独的低功耗触发级。修改后的设计如下所示:
通过修改SCR的位置,可以进一步改进上述设计,如下所示:
