imx6ull开发板u-boot下网络部分的移植和调试
嵌入式技术
1418人已加入
嗨喽,大家好,我是程序猿老王,程序猿老王就是我。
今天给大家讲一讲如何将u-boot网络部分的移植和调试。
一、前章回顾
上一章,已经讲过如何讲uboot.2022.10版本移植到我们自己的imx6ull开发板上,但是最后编译下载后网络部分未能正确识别,今天我们就来讲一讲网络部分的调试。
上一篇uboot编译后,上电启动,串口打印如下:
U-Boot 2022.10-gaef9f25a-dirty (Apr 05 2023 - 17:49:18 +0800)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 26C
Reset cause: POR
Model: Freescale i.MX6 UltraLiteLite 14x14 EVK Board
Board: MX6ULL TOTO
DRAM:  512 MiB
Core:  65 devices, 17 uclasses, devicetree: separate
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
Loading Environment from MMC... OK
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   Could not get PHY for FEC1: addr 1
Get shared mii bus on ethernet@2188000
Could not get PHY for FEC1: addr 2
No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot:
通过打印信息,我们可以发现连phy都没有正确识别到。首先来回顾一下,上一篇我们采用的是NXP官方默认imx6ull开发板的配置参数,任何参数都未做修改,现在使用默认配置网络未能正确识别,说明我们的硬件设计与官方的设计有偏差。因此,首先需要查看原理图,确认默认NXP imx6ull的网络管脚与我们自己硬件原理图上是否一致。
二、硬件原理图检查
1.确认硬件原理图的fec对应的phy地址
从imx6ull开发板硬件原理图上可以得到,ENET1对应的phy addr为:0x0,ENET2对应的phy addr为:0x1。
原理图
原理图
2.修改网卡fec1的phy地址
imx6ull对应的设备树文件imx6ull-14x14-evk.dtsi,从设备树文件中可以得到,imx6ull FEC1对应为 ethphy0 ,而ethphy0对应的phy地址默认为 2 ,这与我们开发板硬件给的phy地址不符合,因此修改设备树中FEC1对应的phy地址为0
&fec1 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = < &pinctrl_enet1 >;
    phy-mode = "rmii";
    phy-handle = < ðphy0 >;
    phy-supply = < ®_peri_3v3 >;
    status = "okay";
&fec2 {
    pinctrl-0 = < &pinctrl_enet2 >;
    phy-mode = "rmii";
    phy-handle = < ðphy1 >;
    status = "okay";
    mdio {
        #address-cells = < 1 >;
        #size-cells = < 0 >;
        ethphy0: ethernet-phy@2 {
            compatible = "ethernet-phy-id0022.1560";
            reg = < 2 >;
        ethphy1: ethernet-phy@1 {
            reg = < 1 >;
修改FEC1节点对应的phy地址为0x0,如下;
mdio {
        ethphy0: ethernet-phy@0 {
            reg = < 0 >;
            micrel,led-mode = < 1 >;
            clocks = < &clks IMX6UL_CLK_ENET_REF >;
            clock-names = "rmii-ref";
重新编译,烧写验证,还是报错。
原理图
3.网络初始化检查
接下来就只有从网络初始化入口initr_net函数开始,查看网络初始化哪里有问题。
在board_r文件中的init_sequence_r调用
原理图
可以看到initr_net函数其实就两个作用,一是调用eth_initialize进行网络初始化,二是调用reset_phy对phy进行复位,具体实现,如下;
static int initr_net(void)
    puts("Net:   ");
    eth_initialize();
#if defined(CONFIG_RESET_PHY_R)
    debug("Reset Ethernet PHYn");
    reset_phy();
#endif
    return 0;
继续往下,我们可以看到,phy_init初始化函数中只调用了phy_micrel_ksz8xxx_init对Micrel公司生产的ksz8系列的phy进行了初始化,如下;
int phy_init(void)
#ifdef CONFIG_PHY_MICREL_KSZ8XXX
    phy_micrel_ksz8xxx_init();
#endif
#ifdef CONFIG_PHY_MICREL_KSZ90X1
    phy_micrel_ksz90x1_init();
#endif
#ifdef CONFIG_PHY_SMSC
    phy_smsc_init();
#endif
    genphy_init();
    return 0;
而我们的硬件fec1和fec2都是使用SMSC公司生产的 LAN8720A ,因此修改为调用phy_smsc_init初始化phy芯片LAN8720A。
具体修改为在mx6ull_toto_defconfig文件添加宏定义CONFIG_PHY_SMSC=y;然后屏蔽CONFIG_PHY_MICREL=y和CONFIG_PHY_MICREL_KSZ8XXX=y,如下;
原理图
原理图
4.fec部分管脚确认
继续往下,在fecmxc_probe函数中发现调用了fec_gpio_reset()函数复位fec网卡,但是设备树文件中没有配置复位管脚
原理图
fecmxc_of_to_plat函数会对设备中的phy的这三个定义进行解析。因此在设备中添加如下三个定义:
原理图
在硬件原理图中找到eth1、eth2phy复位管脚对应imx6ull芯片的管脚
原理图
设备树文件imx6ul-14x14-evk.dtsi中,具体配置如下:
原理图
5.检查是否存在多设备管脚复用
下面要做的就是查看在设备树文件中查看一下,刚刚添加的两个GPIO管脚在其他设备中是否存在该管脚复用情况
原理图
查找结果如上,spi4接口中使用了GPIO5的7和8两个管脚,并且该设备status状态为“okay”激活,解决方法如下,disable掉spi4接口。
原理图
还有一种方法就是删除使用gpio5两个管脚的两行定义,这里就不演示了。
编译验证如下
原理图
uboot下只会使用一个网口,因此屏蔽一个
6.使用默认ENET2
使用uboot中imx6ull默认的 网卡ENET2默认网卡 ,宏定义 CONFIG_FEC_ENENT_DEV ,路径:/include/configs/mx6ull_toto.h
#ifdef CONFIG_CMD_NET
#define CONFIG_FEC_ENET_DEV     1
#endif
在设备树文件中将FEC1节点的status设置为disabled
&fec1 {
    phy-mode = "rmii";
    phy-reset-gpios = < &gpio5 7 GPIO_ACTIVE_LOW >; // 复位引脚
    phy-reset-duration = < 100 >;
    phy-reset-post-delay = < 100 >;
    status = "disabled";    //禁用
三、编译烧写,下载验证
SecureCRT 输出结果如下:
U-Boot 2022.10-g8d3c4ea8-dirty (May 20 2023 - 11:49:18 +0800)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 34C
Reset cause: POR
Board: MX6ULL TOTO
DRAM:  512 MiB
Core:  61 devices, 17 uclasses, devicetree: separate
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:
Error: ethernet@20b4000 address not set.
No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot:  0
提示:
No ethernet found.
这是因为没有设置网络环境变量
  • 手动设置
  • 系统配置,默认生成
1.设置网络环境变量
setenv ethaddr 32:34:46:78:9A:DC    //设置开发板网卡1 MAC地址
setenv eth1addr 32:34:46:78:9A:DD   //设置开发板网卡2 MAC地址
setenv serverip 192.168.0.106       //设置服务器地址,一般是windows或Ubuntu地址
setenv ipaddr 192.168.0.123         //设置开发板IP地址
setenv gatewayip 192.168.0.1        //设置开发板默认网关
setenv netmask 255.255.255.0        //设置开发板子网掩码
setenv bootdelay 5                  //设置启动延时实际
saveenv                             //将改变覆盖到MMC
注意:u-boot的环境变量是设置在MMC中的,不会随着UBoot重新编译而清除,如果修改乱了可以使用如下命令恢复默认:
env default -a // 恢复默认设置
saveenv        // 将改变覆盖到MMC
2.使用软件配置,默认生成
configs/mx6ull_toto_defconfig 文件,使能随机生成MAC地址
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
重启开发板,打印信息如下;
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 45C
Reset cause: WDOG
Board: MX6ULL TOTO
DRAM:  512 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth1: ethernet@20b4000 [PRIME]
3.验证网络是否连通
使用ping命令,验证网络是否可以正常工作
= > ping 192.168.0.106
Using ethernet@20b4000 device
ARP Retry count exceeded; starting again
ping failed; host 192.168.0.106 is not alive
ping测试失败
  • 原因1:可能是windows的防火墙没有关,
  • 原因2:LAN8720初始化需要复位,修改SMSC驱动。
    我这边的原因就是ubootLAN8720初始化没有进行复位,在 drivers/net/phy/phy.c 文件中修改:
int genphy_config_aneg(struct phy_device *phydev)
    int result;
    /* SOFT RESET */
    phy_reset(phydev);
    if (phydev- >autoneg != AUTONEG_ENABLE)
        return genphy_setup_forced(phydev);
    result = genphy_config_advert(phydev);
再次编译重启开发板,Ping成功。
host 192.168.0.106 is alive
四、FEC1网卡1调试
使用 ENET1 网卡的话就稍微复杂一点了,不是简单的将 fec2 节点下的 status 改为“disabled”,需要对在设备树arch/arm/dts/imx6ul-14x14-evk.dtsi文件进行修改和添加。
1.屏蔽或删除掉 fec2 节点内容
&fec2 {
    phy-mode = "rmii";
    phy-reset-gpios = < &gpio5 8 GPIO_ACTIVE_LOW >;
    phy-reset-duration = < 200 >;
    status = "okay";
    mdio {
            reg = < 0 >;
            reg = < 1 >;
            clocks = < &clks IMX6UL_CLK_ENET2_REF >;
2.在fec1 节点下添加 mdio 子节点
&fec1 {
    phy-mode = "rmii";
    status = "okay";
    mdio {
            reg = < 0 >;
3.添加MDIO和MDC引脚配置
在 ENET1 网卡对应的 pinctrl 节点中添加 MDIO 和 MDC 引脚配置
  • 将 GPIO1_IO07 复用为 ENET1_MDC 引脚
  • 将 GPIO1_IO06 复用为 ENET1_MDIO 引脚
pinctrl_enet1: enet1grp {
    fsl,pins = <
        MX6UL_PAD_GPIO1_IO07__ENET1_MDC     0x1b0b0
        MX6UL_PAD_GPIO1_IO06__ENET1_MDIO    0x1b0b0
        MX6UL_PAD_ENET1_TX_CLK__ENET1_REF_CLK1  0x4001b031
4.修改ENET设备为enet0
在include/configs/mu6ull_toto.h中修改宏CONFIG_FEC_ENET_DEV为0,使用enet0
#define CONFIG_FEC_ENET_DEV     0
#endif
编译下载重启开发板,打印信息如下;
U-Boot 2022.10-g8d3c4ea8-dirty (May 20 2023 - 14:19:23 +0800)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 40C
Reset cause: WDOG
Board: MX6ULL TOTO
DRAM:  512 MiB
Core:  60 devices, 17 uclasses, devicetree: separate
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth0: ethernet@2188000
Using ethernet@2188000 device
至此,imx6ull在uboot下FEC1和FEC2均可单独使用,感兴趣的朋友可以试一试uboot如何让fec1和fec2两个网卡同时工作。
imx6ll开发板u-boot下网络部分就讲到此处,后续有时间将对u-boot的启动流程进行详细梳理与讲解,关注我,后期文章及时观看!
本期的内容到这就结束了,如果觉得文章不错,可以点赞、收藏和关注哦,谢谢大家收看,下期再见!
