服务器数据恢复-HP LeftHand存储数据恢复案例
HP-LeftHand存储简介:
HP LeftHand存储支持RAID5、RAID6、RAID10磁盘阵列,支持卷快照,卷动态扩容等。
服务端:
数据恢复
北亚企安数据恢复——LeftHand存储数据恢复
客户端:
数据恢复
LeftHand存储分为三个层级:物理磁盘、逻辑磁盘、逻辑卷。多个物理磁盘组成一个逻辑的磁盘,也就是RAID磁盘阵列;将不同RAID磁盘阵列组成一个空间,将空间中不同的区域划分为一个一个的卷。
数据恢复
卷由不同RAID阵列的N个不连续的片段组成,是用户的可用空间,存放文件系统以及用户的数据,RAID前面一部分空间用来存储记录这些片段的MAP。RAID是LeftHand存储能识别的最小单元,LeftHand存储使用比较多的是RAID5或RAID6。物理磁盘中存放的数据是不连续的,如果组建的是RAID5或RAID6,那么物理磁盘中还存放有校验数据。
HP-LeftHand存储故障:
某法院的一台LeftHand存储因raid磁盘故障导致存储不可用,更换磁盘强制上线后存储仍然不可用。
存储结构:
数据恢复
HP-LeftHand存储数据恢复过程:
1、由硬件工程师先对故障存储中的所有硬盘做检测,所有磁盘均可正常读取,没有发现存在物理故障。
2、将所有磁盘以只读方式做全盘镜像,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
3、基于镜像文件分析底层数据。故障存储中有2组RAID5:第一组是HP双循环RAID5,该RAID正常;第二组也是RAID5,出现问题的就是第二次RAID5。根据RAID5的特点,第二组RAID中掉盘数量至少为2块。
4、北亚企安数据恢复工程师通过穷举+校验的方法分析找出第二组RAID中早掉线的那块磁盘并踢出,根据分析获取到的RAID相关信息重组RAID。
注:穷举法:假设其中一块磁盘是早掉线的,踢掉此盘,重组RAID然后生成全部数据,将数据挂载到环境中看数据是否正确。如果数据不正确,那么再假设另一块盘是早掉线的,以此循环。虽然这种方案可行,但是每次重组RAID生成数据耗时较长且准确率低。
穷举+校验法:和穷举法一样,假设某个磁盘是早掉线的,踢掉磁盘后重组RAID,但不生成全部的数据,而是只生成前面几个G的数据,因为HP-LeftHand存储的数据的索引表位图位于RAID的前几个G的数据范围。只要通过查看这个索引表位图的信息是否正确就可以判断此RAID是否正确。如果正确就生成此RAID的全部数据。
5、将生成的数据和第一组完好的RAID一同挂载到故障存储上,启动存储,上层卷可用,检查最新文件没有发现问题。交由用户方检测,用户方工程师经过反复认证检测,确认恢复数据完整有效。本次数据恢复工作完成。
