水肥一体化的组成与应用功能
灌溉是农业生产必要操作,传统水肥灌溉设备在不同区域灌溉时,对灌溉时间、灌溉量的把控上比较粗放,且受田间日常耕作影响大,检查维修比较麻烦,布线施工及材料成本也较高。
基于物联网技术开发而来的水肥一体化系统,由灌溉系统和肥料溶液混合系统两部分组成。灌溉系统主要由水泵、稳压阀、控制器、过滤器、田间灌溉管网以及灌溉电磁阀构成。对农田作物、温室系统进行精准水肥灌溉。
组成设备
1:输水管网
由干管、支管、毛管组成,作用是将首部处理过的水, 按照要求输送到灌水单元和灌水器,毛管是微灌系统的最末一级管道,在滴灌系统中,即为滴灌管,在微喷系统中,毛管上安装微喷头。
2:环境数据采集器
即气象传感器,监测大气温度、大气湿度、土壤温度、土壤湿度、雨量、风速、风向、气压、辐射、照度等气象要素,获取灌溉区域的气象情况。
3:阀门控制器
控制田间灌溉的阀门,直接与管网布置的电磁阀相连接,接收到系统平台指令后对电磁阀的开闭进行控制,执行灌溉作业。由田间节水灌溉设计轮灌组的划分来确定安装位置及个数,可一个阀门控制器可控制多个电磁阀。
4:智能水肥一体控制系统
智能水肥一体控制系统方案,融合物联网、云计算、无线通讯等技术,通过对农田土壤墒情信息、小气候信息和作物长势信息的实时监测,可实现智能化监测、控制灌溉中的供水时间、施肥浓度以及供水量,执行灌排作业。由平台发射无线控制信号控制电磁阀的开关和持续时间,并实时监测管道压力及流量等信息。
通过水泵电流和电压监测、出水口压力和流量监测、管网分干管流量和压力监测,能够及时发现滴灌系统爆管、漏水、低压运行等不合理灌溉事件,及时通知系统维护人员,保障滴灌系统高效。
系统功能
(1)在线监测:采集灌区的实时参数,及阀门控制器的开关状态等参数,数据采集频率与周期可调整;
(2)智能灌溉:系统支持定时灌溉、远程灌溉、循环灌溉三种灌溉模式,通过逻辑控制功能,按照预设时间或灌溉水量自动控制田间阀门启闭,完成灌溉管理。当灌区土壤湿度达到预先设定的下限值时,电磁阀可以自动开启,当监测的土壤含水量及液位达到预设的灌水定额后,可以自动关闭电磁阀系统。可根据时间段调度整个灌区电磁阀的轮流工作,并手动控制灌溉和采集墒情;
(3)功能拓展:支持与土壤墒情监测、灌溉控制系统等系统联用,结合土壤墒情和作物生育期,调整灌溉计划,启动机井和田间阀门实现智能化灌溉;
系统优势
(1)无线传输,自组网协议,系统安装维护方便;
(2)无线阀控和采集节点超低能耗设计;
(3)自动化功能多层次设计,满足不同灌溉管理需要;
(4)采用组件化和模块化设计,可以按照项目需要自由扩展;
(5)远程无线控制,无需人员现场操作,降低人工成本、提高生产效率;
