行业背景
二次供水泵站的逐渐普及,呈现出站点多、分布广的特点,对管理及成本带来越来越重的负担。随着物联网和信息化技术的发展,二次供水泵站内的各种数据可以采集起来进行远程监控并自动预警,有效支持设备管理与人力运营等方面,助力打造无人值守智慧泵站。
1、泵站现场需要专人值守,定时定点巡查,费时费力成本也高
2、压力、流量、水质等数据无法实时感知,出现故障也不能得到反馈
3、站点多、分布广等特点导致无法对整体运营效率进行预判和评估
系统方案
数之能推出的设备数据采集平台和可视化管理平台可以助力实现无人值守二次供水泵站。通过将泵站现场的PLC、水泵、传感器等设备接入到平台中,实时采集数据并实现可视化监控,远程查看设备运行状态和工艺参数(流量、压力、温湿度、水质等),并在异常故障时自动预警,从而对各个站点进行统一精准的智能管理,提高工作效率,降低人力成本与工作强度。
数据采集与传输:采集到的数据通过有线或无线通信方式传输到控制中心。可以通过多种通信网络进行传输,如5G、4G、WIFI以太网等来实现。
数据处理与分析:在中心平台对传输过来的数据进行处理和分析。可以使用数据分析算法来检测泵站的异常运行情况,预测设备的故障,并提供预警通知功能。
远程监控与控制:可以通过远程监控平台对泵站的运行状态进行实时监测。此外,也可以通过远程控制系统来远程控制泵站的开关操作、调整设备参数等。
数据存储与管理:将采集到的数据进行存储和管理,可以使用云平台或本地服务器来存储数据。这样可以保证数据的安全性和可靠性,并方便后续的数据分析与优化。
用户界面与权限:设计一个用户友好的界面来展示泵站的实时运行数据和历史数据,并提供组态监控功能。用户可以分配权限进行更加智能的管理和维护操作。
方案效益
1、提高管理水平:通过统一数据平台管理多个站点、多个设备及综合运行效率。
2、增强应急能力:实时监测设备并在故障异常时进行预警,及时管控避免重大事故。
3、缩减人力成本:远程监控、远程控制及远程维护等功能助力打造无人值守泵站。
