电源短路保护电路图
介绍
电源单元是每个在相关领域工作的电子爱好者和工程师不可或缺的单元。虽然今天我们所有人都使用具有内置保护功能的高科技电源单元,但有些人仍然依赖没有保护设施的普通类型的电源单元。
所有电源单元的最大敌人是由于其输出端子可能由于意外连接或连接负载故障而发生短路。
电源单元可以采用各种电子电路来检查此问题,但是由于许多电气参数的限制,这些电路本身有时有损坏的风险。
本文展示了纠正此问题的一种非常创新的方法。单个继电器用于检测以及跳闸相关故障的输出。
电路操作
参考电路图,我们看到继电器直接连接到电源直流输出的输出,但是连接是通过继电器的 N/O 触点进行的。这些触点也作为单元的输出端接。
不适用表示常开,这意味着触点最初是断开的,这反过来又使输出与电源的正极断开连接。
现在,当暂时按下所示的按钮时,常闭触点被旁路,允许电流流过继电器线圈。
继电器线圈通电,闭合常闭触点,即使在松开按钮后,常闭触点也会锁定并粘附到该位置。
只要在正常情况下使用输出,继电器锁存器就会保持这个锁存位置,但是在输出端子短路的情况下,电压可能会急剧下降,当该电压降至继电器的线圈电压以下的瞬间,它就会失去保持力并立即释放触点,
和跳闸,切断输出电源,并在此过程中关闭闩锁,防止短路危险情况。
这使继电器处于初始状态,需要重置以恢复输出端的电源。
电源短路保护电路图如下所示:
短路
使用可控硅和继电器的电源短路保护
下一个电路是另一个过流保护电源电路,它采用SCR和继电器来实现所需的保护和切断。
短路
它在管理高达 24 VDC 时基本而高效。最大电压输出可能取决于变压器的次级电压。借助500欧姆电位计,可以改变输出电压。
一旦保护电路检测到电流浪涌,SCR 将激活继电器线圈,关闭负载电源并将电路置于空闲模式。修复过流问题后,应按 S1 以停用 SCR。
2N3055晶体管的工作方式类似于稳压器调整管。但是,该晶体管部分可以完全替换为任何其他标准稳压器IC,例如LM317。
1兆欧可变电阻可用于控制该SCR保护电路的灵敏度。
可变电源电路的短路保护
如果您使用的是可变电源,并且希望即使在低于 3 V 或 1.5 V 的电压下也能进行短路操作,则可以尝试在电源电路中添加以下短路保护电路。
短路
