MAX16816的主要特性和典型应用
  目前,LED驱动器正朝着智能化方向发展,国外正在竞相开发大量可适应微控制器的总线接口DC/DCLED驱动器IC。其特点是具有单线接口、IC接口、SMBus接口、SPI接口等串口接口,也有一些芯片具有串口、导出接口。数字调光和功能扩展可通过使用微控制器实现可编程HB主导驱动器。
  可编程LEI驱动器的显著特点是它可以对列车电流等参数进行编程,以达到最佳的照明效果。典型产品有可编程LED驱动配接(MAXIM.)本公司生产的MAX16816型可编程开关模式带单线接口可调高亮度LED灯(HB)-LED驱动控制器,LingLiEr(LT)公司生产的LTC1734型恒流源控制器、可编程大电流中国台湾点晶科技有限公司,生产DD311型可编程电源恒流驱动,杭州土壤微电子公司开发了SD42509、S42522降压型可编程大功率LED驱动器。以下是MAX16816的主要特性和典型应用。
  MAX16816的主要特性
  (1)MAX16816内部集成HBLED驱动控制器所需的所有电路,具有宽范围亮度控制和E2PROM可编程LED电流调节功能。hb-led的电流由两个外部n沟道MOSFET调节。
  (2)该器件可配置为多种拓扑结构,包括降压、升压/升压或SEPC恒流驱动器
  (3)它是一种高电压、大功率HBLED驱动控制器。输入电压范围为U1=+5.9~76V。最大输出电流IoM=1.33a,输出电流精度为±5%,电源效率可达90%以上。
  (4)内部EPROM具有单线总线(1Wire)接口,便于与外部MCU(pC)通信(5)
  用户可以通过EZPROM寄存器编程软启动、LED电流、外部MOSFET栅极驱动器电源电压、斜率补偿、消隐时间和使能/禁用内部PWM振荡器,也可以通过外部电阻在125~500kHz范围内设置开关频率,并实现MAX16816多芯片同步。
  (6)采用模拟调光或数字调光,低频时可实现1000:1的调光比。
  (7)具有数字软启动、输入欠压保护、输出过压保护、过流保护、LED短路保护等功能。关断模式下的待机电流小于45A。(8)采用TQFN32封装,外部尺寸仅为5mm×5mm,工作温度范围为-40+125C。MAX16816具有广泛的应用,包括IFD尾灯、雾灯、大灯、远光灯、近灯和转向信号灯、通用LED灯、LED应急照明、LED标志和LED灯。
