如何提升对讲机通信距离呢?
很多想买对讲机的用户都会考虑对讲机的通讯距离有多远。其实这个数值是没办法给出明确答案的,因为对讲机是由无线电波进行信号传输,在传输过程中难免会遇到各种因素的干扰与阻碍,最终影响到通信距离和质量。
一般来说,专网对讲机功率越大,通信距离越大,不受功率限制的是公网机,如果想要大幅度延长专网对讲机通信距离,可以接入专用集群网络,在集群网络覆盖环境下通信距离可提升到几十公里,甚至覆盖整个城市。
何提升通信距离?
不同的环境需要配备不同提升距离的方法,如果手头上的对讲机功率较小或者无法满足通讯需求,结合以下几种通讯方式也可以实现远距离通讯效果:
车载电台:这类装备多用于喜欢自驾游的车友或者越野一族。安装车载电台是非常有好处的,在外郊游能实时掌握车友们的动况,即使不知道彼此身份,但也可做声音上的朋友,聊起天就像网聊一样神秘有趣;当车辆发生故障(如没油),打开车载电台求救也很有可能会有人来救援哦。车载电台比起常规手持对讲机来说,呼叫范围更大,发射、接收性能更加出色,为车辆提供可靠的通讯能力。
中继台:还有就是可以保留原有手持对讲机的基础上,进一步增设中继台可以大幅度增加通讯距离,建议中继台放置在高架位置,如山顶、高楼大厦或高塔上,以获得更好的信号传输范围和覆盖范围。
集群对讲机:数字集群对讲机采用的是数字通讯技术,系统也非常稳定,应用非常广泛,可用于公安、消防、武警等专业领域,具备应急通信、应急广播、车载台以及远程指挥调度等功能。
ANYMESH-SDR电台采用多载波TDD- COFDM+MIMO技术体制,FPGA硬件平台, OLSR智能路由协议,支持加载4种波形算法,主推A波形算法:组网规 模64个节点,峰值速率可达65Mbps@10MHz,125Mbps@20MHz*, 默认定频组网,支持选配智能选频/自动跳频算法, IP透传,串口透传, VOIP话音会议、 DES/AES128/256加密,空地视距可达200公里/空空 视距可达300公里以上,软件、频率、功率、接口可定制/OEM
通信
无论是车载台、中继台还是集群对讲机,除了上述方法外,还有其他一些通用的方法可以提升对讲机的通信距离:
使用高功率对讲机:选择具备高功率输出的对讲机,它们通常具有更远的通信距离。
优化天线性能:使用高性能的天线,如增益较高的天线,可以提升信号接收和发射能力。
选择合适的频率和频段:在特定环境中选择适合的频率和频段,以获得更好的信号穿透力和传输范围。
