寿命长
理论上来说,三元锂离子电池的寿命是能够在一般条件下充电次数达到2000次,假如算作是一天一充,最少也可以维持五年的时间。但是实际的情况和理论还是存在差别的,假如仅仅是算作1000次的充放电循环,那么也已经只是衰减了50%,可能可以跑的里程只有原来的一半,但是假如做到随用随充,还是能够很好的管理这种电池系统的。
耐高温
据了解,三元锂离子电池因为材料的一些特殊性,所以才能够被用途在温度比较高的环境状态下,它能够达到的温度范围有500多摄氏度左右,跟普通类型的电池比较起来,适应的温度范围可谓是扩散了好几倍,所以耐高温真的不是徒有其表浪得虚名。
体积小
体积小应该也算得上是三元锂离子电池的一个重要优势,因为体积比较小,能力的密度比较高,所以才能够被用途在各种大型或者是非常精密小巧的环境中作为电力供能系统。再加上因为本身体积比较小,所以在整个循环的过程当中,体现出来的循环性能也比较优越。正是因为如此,才能够成为当前新能源车电池的主流。
成本低
其实成本比较低,重要还是跟使用的材料有关。但是成本比较低的同时,它还能够有效的提高这种电池自身的稳定性和安全性。一旦达到了这种相对稳定的结果,它就能够使容量降低时,整个循环更加环保
电压平台高
一般电压的平台指的就是电池在能量密度下的一个非常重要的指标,直接对电池的基本项目以及成本起着决定性的用途,所以电压平台越高,获得的比容量就要大,在同样的体积重量理念,电压平台越高的三元材料锂离子电池可以获得的航程就更远。
