未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法。
与传统的机械开关相比,IME能够将重量和材料消耗降低70%,同时需要更少的部件来实现相同的功能。竞争性方法,如功能性薄膜粘结以及在IME部件中集成LED等组件具有明显的优势。
IME制造方法
IME的材料要求包括导电和介电油墨、导电粘合剂、透明导体、基材和热塑性塑料。此外,IME效益保证可持续性(包括生命周期评估)、目标应用和所需功能,包括电子组件的更多集成。
智能表面制造方法比较。来源:IDTechEx
IME是成熟的模内装饰(IMD)工艺的延伸,在该工艺中,带有装饰涂层的热成型塑料通过注射成型转换为3D组件。由于IME是现有技术的发展,因此许多现有的工艺知识和设备可以重复使用。
IME从根本上描述了一种制造方法——是一种利用现有功能创建组件的新方法。IME制造工艺结合了四种现有的制造方法,这些方法通常不一起使用:丝网印刷(功能性和装饰性材料)、拾取和放置(如下图所示,如果包含SMD零件)、热成型和注射成型。
智能表面制造方法尽管与IMD有相似之处,但与电子功能集成相关的技术挑战仍然很多,这些电子功能必须能够承受热成型和注塑成型。由于电路是嵌入式的,因此非常高的制造良率至关重要,因为单个故障可能会导致整个部件失效。
在材料方面,导电油墨、介电油墨和导电粘合剂需要在涉及高温、压力和伸长率的成型和模塑步骤中实现。此外,堆栈中的所有材料都需要兼容。因此,许多供应商开发了为IME设计的功能性油墨组合。在广泛采用IME材料之前,需要建立IME材料组合,使材料供应商能够从即将到来的增长中获益。
事实上,IMD也可以实现传感器融合。卓越的多模传感精度支持最广泛的A级表面(采用模内涂层法等的热塑性复合材料技术)材料选择,可以为HMI控制器提供多种功能。开放式可扩展框架可在不同厚度下提供最大的性能和最高的精度,例如集成多个压电应变传感器,利用精确的力度实现更大的数据收集和先进的机器学习功能。
IME的应用机会
汽车内饰是一个巨大的潜在市场,但IME在其他领域也有巨大潜力。制造装饰性、轻量化、功能性部件的能力对于飞机内饰来说尤其引人注目,因为减轻重量可以节省燃料;医疗器械是IME提供可擦拭干净的、经济高效的功能性表面的另一个有前途的应用。
可替代一组按钮的触摸+力传感器(8通道)+处理器SoC
与当今的刚性PCB技术非常相似,IME的长期目标是成为一种成熟的平台技术。因此,生产一个组件/电路只需要发送一个电子设计文件,而不是目前昂贵的咨询IME专家的过程。随着越来越多的人接受,它仍将需要明确的设计规则、符合既定标准的材料,而最重要的是开发电子设计工具。
智能表面在汽车内饰中的应用
如果不说智能表面,就不能完整地理解汽车内饰的趋势——利用IME将触摸传感器和照明集成在面板内部的智能表面正在取代机械开关。推动这一转变的技术就是将电子、装饰和机械功能结合在一个组件中的IME,通过丝网印刷导电迹线和将简单的SMD组件安装到膜上热成型,然后注射成型来实现。
在汽车中,智能表面可以替代机械按钮实现极简内饰。直观易用的触摸区域让驾驶者的眼睛停留在道路而不是显示器上;取代电容式触摸锁传感器,能够在金属下实现检测;取代静态显示按钮,减小显示器尺寸和成本,并实现新的触摸感应显示器形状;通过在固态表面下感应,去掉笨重的旋钮和控制器。
IME使多功能组件(如中央控制台和头顶控制面板)更轻、更简单、更易于制造。另一个好处是结构和电子/装饰功能的解耦,从而使“版本控制”更加简单,因为用于热成型和注射成型的相同模具可用于制造具有不同外观和功能的零件。此外,IME还支持新的用例,例如在前排座椅的背面添加电子和触敏功能,一些汽车OEM设计团队已经确定了40多个不同的用例。
智能表面也有可能发展为提供比简单的电容传感器或开/关按钮更复杂的交互。例如,印刷压力传感器可能会进入控制面板,从而提供更大范围的输入。触觉反馈也有可能被广泛整合,因为如果驾驶员将视线从道路上移开的需求降至最低,驾驶行为既更令人满意,也可以更安全。
自动驾驶还未到来,但汽车企业已经做好了准备,利用内饰个性化和与外部世界的无缝连接为驾驶者提供更多自主权。
例如,Faurecia内饰系统对HMI的改进,以新的装饰材料实现了面板上的高分辨率AMOLED屏幕、功能性智能表面、新型移动设备连接、自动调整舒适位置系统。
汽车内饰HMI
之前用于智能手机的曲面玻璃也已应用于汽车内饰,具有表面可涂布、印刷、弯曲成为曲面,且抗刮擦、耐冲击的功能。
曲面玻璃应用
利用IME可以将塑料表面做出木头、金属、皮革的效果,配合背光信息显示、氛围灯照明和触摸敏感的控制表面使用。控制器与触摸显示屏相互作用,可以控制座舱温度和照明等。
智能材料内饰
方向盘上配备的多功能交互系统自由浮动,可以为驾驶员提供显示,操作方便。
智能表面方向盘
消费电子或工业应用
目前专注于汽车IME工艺的公司并不多,大部分公司都兼顾消费电子或工业应用电子部件。IME可以简化现有HMI表面,甚至将HMI功能引入新位置,潜在应用包括白色家电、医疗设备、台面设备,甚至智能家具。
例如,Morph有20000多个压力点的触摸表面具有难以置信的精度,极其灵敏,可以跟踪X和Y、滑动/滑行运动、压力和速度。这些表面可以用于各种各样的东西,从键盘到钢琴、鼓垫、MIDI控制器、绘图板、多媒体控制器,甚至是游戏控制器。
触摸表面
在智能手机中,手机的侧面或背面采用智能表面,可以实现自然的单手控制,为自拍提供新的用户界面;手机侧面或背面超灵敏的空中触发器和游戏控件,可以将游戏提升到一个新的水平;更换音量、电源和静音机械按钮,可以缩小手机外形,实现新的尖端工业设计。
在移动设备中,最小尺寸、最低功耗的触摸界面适合新一代增强现实眼镜;将智能手表的命令和控制集成到边框中;在耳机中实现新的触摸和手势控制;消除因使用加速计传感器进行触摸感应而产生的误触发。
家用电器方面,可以将触摸感应功能集成在家庭应用的厚固态材料中。
医疗和工业环境中,可以通过材料感知,或让设备使用特定的触摸输入材料(如乳胶手套)启动操作;在使用苛刻清洁剂的无菌环境中,用触摸感应表面替代机械按钮和滑块;使用外部测量系统监测储罐中的液位。
审核编辑:刘清
