不同类型的二极管介绍
模拟技术
2527人已加入
二极管是用作单向开关的两端电子设备/组件,即它们只允许电流沿一个方向流动。这些二极管使用硅、锗和砷化镓等半导体材料制造。
二极管的两个端子称为阳极和阴极。根据这两个端子之间的电位差,二极管的操作可以分为两种方式:
如果阳极的电位高于阴极,则二极管称为正向偏置,它允许电流流动。
如果阴极的电位高于阳极,则二极管称为反向偏置,不允许电流流动。
不同类型的二极管有不同的电压要求。对于硅二极管,正向电压为0.7V,对于锗二极管,正向电压为0.3V。通常,在硅二极管中,二极管一端的暗带表示阴极端子,另一端是阳极。
二极管的主要应用之一是整流,即将交流电转换为直流电。由于二极管只允许电流在一个方向上流动,而阻止电流在另一个方向上流动,因此二极管用于反极性保护器和瞬态保护器应用。
有许多不同类型的二极管,下面列出了其中一些。
不同类型的二极管
现在让我们简要介绍几种常见的二极管类型。
1.小信号二极管
它是一种具有不成比例特性的小型设备,其应用主要涉及高频和极低电流应用,例如收音机和电视等。为了保护二极管免受污染,它被玻璃包裹,因此也被称为玻璃钝化二极管。这种类型的流行二极管之一是 1N4148。
外观方面,与功率二极管相比,信号二极管非常小。为了指示阴极端子,一个边缘用黑色或红色标记。对于高频应用,小信号二极管的性能非常有效。
相对于其他功能,信号二极管通常具有较小的载流能力和功耗。通常,它们分别在150mA和500mW的范围内。
小信号二极管可以由硅或锗型半导体材料制成,但二极管的特性因掺杂材料而异。
小信号二极管用于通用二极管应用、高速开关、参数放大器和许多其他应用。小信号二极管的一些重要特性是:
峰值反向电压 (V公关) – 这是二极管击穿之前可以施加到二极管的最大反向电压。
反向电流 (IR) – 反向偏置时流动的电流(非常小的值)。
峰值正向电流下的最大正向电压 (VF在我F)
反向恢复时间 – 反向电流从正向电流下降到 I 所需的时间R.
2.大信号二极管
这些二极管具有较大的PN结层。因此,它们通常用于整流,即将交流电转换为直流电。大PN结还增加了二极管的正向载流能力和反向阻断电压。大信号二极管不适合高频应用。
这些二极管的主要应用是电源(整流器、转换器、逆变器、电池充电设备等)。在这些二极管中,正向电阻的值为几欧姆,反向阻断电阻的值为兆欧姆。
由于它具有高电流和电压性能,因此可用于抑制高峰值电压的电气设备。
3.齐纳二极管
它是一种在“齐纳击穿”原理下工作的无源元件。它由克拉伦斯齐纳于1934年首次生产,在正向偏置条件下类似于普通二极管,即它允许电流流动。
但在反向偏置条件下,二极管仅在施加的电压达到击穿电压时导通,称为齐纳击穿。它旨在防止其他半导体器件产生瞬时电压脉冲。它充当电压调节器。
小信号
4. 发光二极管 (LED)
这些二极管将电能转换为光能。1968年开始首次生产。它经历电致发光过程,其中空穴和电子重新结合以正向偏置条件下以光的形式产生能量。
在早期,LED非常昂贵,并且仅用于特殊应用。但多年来,LED的成本已经大幅下降。这一点以及它们非常节能的事实,使LED成为家庭,办公室,街道(用于街道照明以及交通信号灯),汽车,手机的主要照明源。
小信号
5. 恒流二极管
它也被称为电流调节二极管或限流二极管或二极管连接的晶体管。二极管的功能是调节特定电流下的电压。
它用作两端电流限制器。在这种情况下,JFET充当限流器以实现高输出阻抗。恒流二极管符号如下所示。
6. 肖特基二极管
在这种类型的二极管中,结是通过半导体材料与金属接触而形成的。因此,正向压降降至最低。半导体材料是N型硅,充当阳极和金属,如铬,铂,钨等。充当阴极。
由于金属结,这些二极管具有高导流能力,因此减少了开关时间。因此,肖特基二极管在开关应用中有更大的用途。主要是因为金属-半导体结,压降低,这反过来又提高了二极管性能并降低了功率损耗。因此,这些用于高频整流器应用。肖特基二极管的符号如下所示。
小信号
小信号
7. 肖克利二极管
它是最早发明的半导体器件之一。肖克利二极管有四层。它也被称为PNPN二极管。它等于没有栅极端子的晶闸管,这意味着栅极端子是断开的。由于没有触发输入,二极管可以导通的唯一方法是提供正向电压。
一旦它打开“,它就会保持打开状态,一旦它关闭”它就会保持关闭状态。二极管有两种工作状态导通和非导通。在不导电状态下,二极管以较低的电压导通。
小信号
肖克利二极管的符号如下:
小信号
肖克利二极管应用
用于 SCR 的触发开关。
充当松弛振荡器。
8.阶跃恢复二极管
它也被称为弹断二极管或电荷存储二极管。这些是特殊类型的二极管,它存储来自正脉冲的电荷并用于正弦信号的负脉冲。电流脉冲的上升时间等于快照时间。由于这种现象,它具有速度恢复脉冲。
这些二极管的应用是高阶乘法器和脉冲整形电路。这些二极管的截止频率非常高,接近千兆赫兹量级。
作为乘法器,该二极管的截止频率范围为200至300 GHz。在 10 GHz 范围内执行的操作中,这些二极管起着至关重要的作用。对于低阶乘法器,效率很高。该二极管的符号如下所示。
小信号
9. 隧道二极管
它用作高速开关,开关速度约为几纳秒。由于隧穿效应,它在微波频率区域具有非常快的操作。它是一种双端装置,其中掺杂剂浓度过高。
瞬态响应受到结电容和杂散布线电容的限制。主要用于微波振荡器和放大器。它充当最负电导的设备。隧道二极管可以进行机械和电气调谐。隧道二极管的符号如下图所示。
小信号
隧道二极管应用
振荡电路。
微波电路。
耐核辐射。
10.变容二极管
这些也被称为变电容二极管。它的作用类似于可变电容器。操作主要仅在反向偏置状态下执行。这些二极管非常有名,因为它能够在恒压流下改变电路内的电容范围。
它们能够改变电容至高值。在变容二极管中,我们可以通过改变反向偏置电压来减少或增加耗尽层。这些二极管有许多应用,可用作手机的压控振荡器、卫星预滤波器等。变容二极管的符号如下。
小信号
变容二极管应用
压控电容器
压控振荡器
参数放大器
倍频器
收音机、电视机和手机中的调频发射机和锁相环
11.激光二极管
类似于LED的有源区域由p-n结形成。电激光二极管是 P-I-N 二极管,其中有源区域位于固有区域。用于光纤通信,条形码阅读器,激光指示器,CD / DVD /蓝光读取和记录,激光打印。
激光二极管类型:
双异质结构激光器:该区域同时提供自由电子和空穴。
量子阱激光器:具有多个量子阱的激光器称为多量子阱激光器。
量子级联激光器:这些是异质结激光器,可以在相对较长的波长下进行激光作用。
分离约束异质结构激光器:为了补偿量子激光器中的薄层问题,我们使用单独的约束异质结构激光器。
分布式布拉格反射激光器:它可以是边缘发射激光器或VCSELS。
激光二极管的符号如图所示:
小信号
12. 瞬态电压抑制二极管
在半导体器件中,由于状态电压的突然变化,会发生瞬变。它们会损坏设备的输出响应。为了克服这个问题,使用了电压抑制二极管。电压抑制二极管的操作类似于齐纳二极管的操作。
这些二极管的工作与p-n结二极管一样正常,但在瞬态电压时其工作会发生变化。在正常情况下,二极管的阻抗很高。当电路中出现任何瞬态电压时,二极管进入提供低阻抗的雪崩击穿区域。
这是非常自发的,因为雪崩击穿持续时间以皮秒为单位。瞬态电压抑制二极管将电压箝位到固定电平,其箝位电压大多在最小范围内。
这些在电信领域、医疗、微处理器和信号处理领域都有应用。它对过电压的响应速度比压敏电阻或气体放电管快。
瞬态电压抑制二极管的符号如下所示。
小信号
二极管的特点是:
漏电流
最大反向关断电压
击穿电压
钳位电压
寄生电容
寄生电感
它可以吸收的能量
13. 金掺杂二极管
在这些二极管中,金被用作掺杂剂。这些二极管比其他二极管快。在这些二极管中,反向偏置条件下的漏电流也较小。即使在较高的压降下,它也允许二极管在信号频率下工作。在这些二极管中,金有助于少数载流子的更快重组。
14. 超级势垒二极管
它是一种整流二极管,具有低正向压降作为肖特基二极管,具有浪涌处理能力和低反向漏电流作为P – N结二极管。它专为高功率、快速开关和低损耗应用而设计。超级势垒整流器是下一代正向电压低于肖特基二极管的整流器。
15. 帕尔贴二极管
在这种类型的二极管中,它在半导体的双材料结处产生热量,半导体从一个端子流向另一个端子。此流动仅在单个方向上完成,与电流流动的方向相同。
这种热量是由于少数电荷载流子的复合产生的电荷而产生的。这主要用于冷却和加热应用。这种类型的二极管用作热电冷却的传感器和热机。
16. 晶体二极管
这也被称为猫须,它是一种点接触二极管。其操作取决于半导体晶体与点之间的接触压力。
在这种情况下,存在一根金属线,它被压在半导体晶体上。其中,半导体晶体充当阴极,金属线充当阳极。这些二极管本质上已经过时。主要用于微波接收器和探测器。
晶体二极管应用
晶体二极管整流器
晶体二极管检测器
水晶无线电接收器
17. 雪崩二极管
这是在雪崩击穿原理下工作的被动元件。它在反向偏置条件下工作。由于反向偏置条件下P-N结产生的电离,它导致大电流。
这些二极管专门设计用于在特定反向电压下击穿,以防止损坏。雪崩二极管的符号如下所示:
小信号
雪崩二极管用途
射频噪声产生:它充当天线分析仪桥的射频源,也用作白噪声发生器。
用于无线电设备以及硬件随机数生成器。
微波频率产生:在此二极管充当负电阻器件。
单光子雪崩探测器:这些是用于光水平应用的高增益光子探测器。
18. 可控硅整流器
它由三个端子组成,它们是阳极、阴极和栅极。它几乎等于肖克利二极管。顾名思义,它主要用于电路中施加小电压的控制目的。可控硅整流器的符号如下图所示:
小信号
操作模式:
1.正向阻塞模式(关断状态):在此J1和J3中正向偏置,J2反向偏置。它在击穿电压以下提供高电阻,因此被称为关断状态。
2.正向导通模式(导通状态):通过增加阳极和阴极的电压或在栅极施加正脉冲,我们可以打开。要关闭唯一的方法是减少流过它的电流。
3.反向阻断模式(关断状态):SCR阻断反向电压称为非对称SCR。 多用于电流源逆变器。
19. 真空二极管
真空二极管由两个电极组成,它们将充当阳极和阴极。阴极由钨组成,钨沿阳极方向发射电子。电子始终仅从阴极流向阳极。所以,它就像一个开关。
如果阴极涂有氧化物材料,则电子发射能力很高。阳极的尺寸有点长,在某些情况下,它们的表面很粗糙,以降低二极管中产生的温度。二极管仅在一种情况下导通,即阳极相对于阴极端子为正时。该符号如图所示:
小信号
20. 引脚二极管
普通P-N结二极管的改进版本提供了PIN二极管。在PIN二极管中不需要掺杂。将本征材料,即没有电荷载流子的材料插入P和N区域之间,这增加了耗尽层的面积。
当我们施加正向偏置电压时,空穴和电子将被推入本征层。在某些时候,由于这种高注入水平,电场也会通过本征材料传导。此字段使载流子从两个区域流动。PIN二极管的符号如下图所示:
小信号
PIN二极管应用:
射频开关:PIN二极管用于信号和组件选择。例如,PIN二极管在低相位噪声振荡器中充当距离开关电感器。
衰减器:用作桥式T衰减器中的电桥和分流电阻。
光电探测器:它检测X射线和伽马射线光子。
21. 点接触设备
金线或钨丝用作点触点,通过高电流通过PN结区来产生PN结区。在连接到金属板的导线边缘周围产生一小块PN结区域,如图所示。
小信号
在正向方向上,其操作非常相似,但在反向偏置条件下,导线的作用类似于绝缘体。由于该绝缘体位于极板之间,因此二极管充当电容器。通常,电容器会阻挡直流电流,但交流电流可以高频在电路中流动。因此,这些用于检测高频信号。
22. 冈恩二极管
冈恩二极管仅由n型半导体材料制成。两种N型材料的耗尽区非常薄。当电路中的电压增加时,电流也会增加。在一定水平的电压之后,电流将呈指数级下降,因此表现出负差分电阻。
它有两个电极,分别是砷化镓和磷化铟。因此,它具有负差分电阻。它也被称为转移电子器件。它产生微波射频信号,因此主要用于微波射频设备。它也可以用作放大器。冈恩二极管的符号如下所示:
小信号
