问:霍尔效应传感器与簧片传感器
如何判断我的应用是适合霍尔效应传感器还是簧片传感器?
Infineon 的 TLE49631MXTMA1霍尔效应传感器
Comus 的 RI-02GP1520簧片传感器
虽然这两者都是磁性接近式传感器,但是霍尔效应传感器在工作方式上与后者有很大的不同。霍尔效应传感器是一种三线制固态器件,当暴露在磁场中时,其输出会发生变化。而簧片传感器在电气性能方面是一种带有微小触点的开关,在有无磁场存在的情况下都能打开或闭合。在许多应用中,这两种器件都可以使用,但在某些情况下,其中一种技术可能更具优势。
如果你期望获得较长的使用寿命(理论上是无限的),那么霍尔效应传感器可能优于簧片传感器。再比如,如果你对可以运行数十亿次传感器的感应旋转磁铁感兴趣,你应该考虑霍尔效应传感器。与其他机电器件相比,簧片传感器的寿命一般较长,但无法与霍尔效应传感器的几乎无限的寿命相媲美。
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧! 切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:都是磁性接近式传感器 这哥俩差别有点大!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
