电力线载波专用线驱动器CN6212芯片简介
应用电力线实现载波通信是一种新的通信技术方法,电力网是一个近乎天然、入户率绝对第一的物理网络。由于传统的有线网络数据通信需要重新布网线,安装和维护不便,投资较大,因此很多对现场的监控都难于推广。所以使用电力线载波通信,可以有效地运用已有的电力线进行数据传输,极大地降低了成本;如今,电力线载波通信已经被应用到自动抄表到户、城市照明设备和病房呼叫系统等方面。
目前,电力网载波的应用正逐步地推广,但如何在电力线网络加载数字信号,并将数字信号从电力线上解调下来是电力系统的难点,特别是电力线容易受到各种噪声的干扰,甚至会将有用信号淹没,致使数字信号传送困难。
信号
本系统采用了电力线载波专用线驱动器CN6212芯片,内部包含了2个电流反馈型放大器。芯片具有极低的失真,可以确保在电力载波通信频段范围内发送功率谱带外信号符合规范,并且具有高达1A的电流输出能力,可以应对强烈的电力载波信道阻抗变化,在重载情况下仍然能保证信号的发送质量。
CN6212芯片工作电压范围可以高达28V,工作电流可以用外接电阻进行设置,同时可以用数字控制端口按照设定值的1/2、3/4静态电流进行工作,可以根据信道状况通过软件调节,使芯片的驱动性能得到进一步的优化。
信号
信号驱动器CN6212性能特征:
• PIN2PIN兼容THS6212
• 工作电压:6V至28V
• 大信号带宽:>20MHz
• 摆率:500V/us
• 最大差分输出:2倍工作电压-6V@50Ω负载
• TTL/CMOS兼容
• 温度范围-40℃to+85℃
此外CN6212内部还集成了过流保护、温度补偿等单元模块,可以确保芯片在各种条件下性能稳定可靠,使芯片在电力载波应用中具有优越的性能。
审核编辑:汤梓红
