电子连接器选型注意事项
电子连接器在应用各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。由于连接器的种类繁多,应用范围广泛,因此,正确选择连接器也是保证连接器可靠性的一个重要方面。那么在我们常用的分类和结构及型号等选择时,还有哪些核心注意事项呢?
01电气参数
连接器是连接电气线路的元件,因此电气参数是选择连接器首先需要考虑的问题。其中有额定电压、额定电流、接触电阻、绝缘电阻、耐压等参数等,连接器须选择符合电性能要求,需限制连接器内部的温升不超过设计的规定值。在选择时要注意的问题有:对多芯连接器而言额定电流必须降额使用。
02机械参数
连接器中接触压力是一个重要指标,它直接影响接触电阻的大小和接触对的磨损量。在大多数结构中,直接测量接触压力是相当困难的。因此,需要通过单脚分离力来间接测算接触压力。总分离力一般为单脚分离力上线之和的两倍。
03环境参数
环境参数主要有环境温度、湿度、温度急变、大气压力和腐蚀环境等。连接器在使用和保管、运输过程中所处的环境对其性能有显著的影响,所以必须根据实际的环境条件选用相应的连接器。
审核编辑:汤梓红
