什么是bind?你真的熟悉bind吗?
1、什么是bind
bind()方法创建一个新的函数 ,在bind()被调用时,这个新函数的this被指定 bind()的第一个参数,而其余参数将作为新函数的参数,供调用时使用。
2、bind的语法
语法:
function.bind(thisArg[, arg1[, arg2[, ...]]])
参数:
  • thisArg :被绑定到函数上的对象,即当调用绑定后的函数时,函数中的this关键字会指向该对象。如果thisArg参数为nullundefined,则this关键字将指向全局对象(在浏览器中通常是window对象)。
  • arg1, arg2 :要传递给函数的参数。这些参数将按照顺序传递给函数,并在调用函数时作为函数参数使用。
返回值:
返回一个 原函数的拷贝 ,并拥有指定的this值和初始参数。
3、浅试一下bind
代码:
this.name = 'guizimo'
let obj = {
  getName: function() {return this.name}
console.log(obj.getName())    // zimo
let newGetName = obj.getName
console.log(newGetName())     // guizimo
let bindGetName = newGetName.bind(obj)
console.log(bindGetName())     // zimo
简述代码:
  1. 第一次打印zimo,可以理解为是打印对象内的一个属性,此时的this是指向obj对象
  2. 第二次打印guizimo,因为当前环境是对象外,因为当前执行的函数是newGetName(),因此函数内部的this指向全局对象。
  3. 通过bind生成一个 新的拷贝函数 ,当前执行的函数bindGetName()this指向obj对象
4、手写bind
这是面试官最喜欢的环节了
思路:
  • bind()方法返回一个新函数,因此需要定义一个函数来返回新函数。
  • 在新函数中,需要使用apply()call()方法来调用原始函数并传递正确的this值和参数。
  • 新函数需要接受一个thisArg参数来指定要绑定的对象,并可以接受任意数量的其他参数。
代码:
 * 手写bind
 * @returns {function(): any}
Function.prototype.myBind = function () {
  // 处理函数
  let args = Array.from(arguments);
  let thisArg = args.shift();
  // 暂存this
  let thisFunc = this;
  // 因为需要构造函数,所以不能是匿名函数了
  const fBound = function () {
    const newArgs = args.concat(Array.from(arguments));
    // 判断是否为构造函数
    thisArg = this instanceof fBound ? this : thisArg;
    return thisFunc.apply(thisArg, newArgs);
  // 直接将原函数的prototype赋值给绑定函数
  fBound.prototype = this.prototype;
  // 返回
  return fBound;
简述代码:
  1. 通过Array.from()arguments转化为数组对象,通过shift()取出thisArg
  2. 使用thisFunc暂存当前函数的this
  3. 创建一个闭包函数fBoundnewArgs接收合并处理的arguments
  4. 判断fBound是否为构造函数,如果是构造函数,返回闭包的this,反之,返回外部拿到的thisArg,使用thisArg来接收。
  5. 使用thisFunc.apply传递thisArg值和参数newArgs
  6. 直接将原函数的prototype赋值给fBound
  7. 返回fBound
5、使用场景
5.1、创建绑定函数
这是bind最基本的一种使用方式了,也就是 创建一个新的函数
代码:
let obj = {
简述代码:
5.2、创建偏函数
如果需要创建一个自定义函数,需要固定部分参数,那么bind就有它独特的作用了
代码:
function add (a, b) {
  return a + b
const res1 = add(1, 2)
console.log(res1)  // 3
// 创建一个偏函数,将1作为预设的参数
const addP = add.bind(null, 1)
const res2 = addP(2)
console.log(res2)  // 3
const res3 = addP(3)
console.log(res3)  // 4
const res4 = addP(4)
console.log(res4)  // 5
简述代码:
  1. 创建了一个add 函数,调用add(1, 2),正常打印3
  2. 创建一个偏函数addP,将1作为预设的参数,调用addP(2),也可以正常打印3,后续调用addP(3)addp(4),皆打印正确的数值, 实现了对一个参数的固定
6、在工作中有遇到bind的使用场景吗
6.1、React中bind的场景
JSX中传递的事件不是一个字符串,而是一个函数(如:onClick={this.handleClick}),此时onClick即是中间变量,所以处理函数中的this指向会丢失。
代码:
this< /span >.handleClick.bind(this)} >点击< /button >
//此时this指向是当前实例对象
handleAdd = () = > {
    console.log(this)
    this.setState({
解决这个问题就是给调用函数时bind(this),从而使得无论事件处理函数如何传递,this指向都是当前实例化对象。或者 使用箭头函数声明一个函数 ,这样函数内的this也是指向当前实例。
6.2、在事件处理程序中访问事件目标的this值
在JavaScript中,需要在事件处理程序中访问事件目标的this值。在这种情况下,可以使用bind()方法将事件处理程序绑定到事件目标上,以便在调用事件处理程序时,this关键字始终指向事件目标。
代码:
const button = document.querySelector('#myButton');
button.addEventListener('click', function() {
  // 在这里可以使用 this 访问按钮元素的属性和方法
}.bind(button));
