锂电池串并联如何配对
  锂电池串联是指锂电池首尾相联。即第一节电池的正极接第二节电池的负极,第二节电池的正极接第三节电池的负极依次类推。串联电压等于电池电压之和,电流等于流过每个电池的电流,锂电池组当中的一节损坏会造成整个电池组不能使用或是电压降低。
  锂电池并联:
  是指锂电池首首相联、尾尾相联。即所有电池的正极相联接,所有电池的负极相联接。并联电压等于单个电池电压,电流等于电池电流之和。并联可以提高总电流。
  锂电池组组合需要这两种组合方式来组合以实现所需要的电压和容量,电池之间一般都是通过镍片连接,这个需要专用设备将镍片与电芯焊接起来,这种方式是比较牢固而且安全。然后在接相应的保护再进行输出。
  锂电池串联并联的方法:
  锂电池串联的方法:后一个锂电池的正极与前一个锂电池的负极连接起来,最后只剩下第一个锂电池的正极和末尾锂电池的负极。
  锂电池并联的方法:后一个锂电池的正极与前一个锂电池的正极连接起来,后一个锂电池的负极与前一个锂电池的负极连接起来。
  在锂电池组中是把多个锂电池串联起来,得到所需要的工作电压。如果所需要的是更高的容量和更大的电流,那就应该把动力型锂电池先把它们并联起来。使用串联和并联这两种方法结合起来就可以达到高电压高容量标准。比如一个36V10AH电动车的电池是把50节2000MAH的3.6V锂离子电池并联起来这样容量就可以达到10AH;然后再把10组并联的电池串联在一起;串联起来后电池的电压就可以达到36V以上。
  三节锂电池怎样串连起来
  锂电串起来的话是要串联的话就是负极接正极,然后要过来负极接正极,接到最后的话,留出的一端是正极,一端是负极,然后直接接到用电的接开关那里。
  锂电池芯串联或并联是怎么接的?
  串并联是锂电的两种组合方式。
  串联方式是指第一节锂电的负极接第二节锂电正极,第二节锂电的负极接第三节的正极,以此类推,直到达到所需要的电压为止,这种连接方式的电压是所以连接在一起电芯电压的总和,而容量是单节的容量,然后接保护在输出。比如12V的电池需要三串(以三元材料为例),24V的需要7串。
  并联方式是指第一节锂电的正极接第二节的正极,负极接负极,以此类推,达到需要的容量,这种综合方式下的电压是不变的任然是单节的电压,容量则是所以电池容量的总和。
  电池的串联和并联组合方式,是电池行业常见的Pack工艺组合方式,具体解析如下:
  1、串联组合---
  电池的串联组合,电池组的整体电压会增加;比如负载需要36V的电池组,由于单颗锂电池电压是3.6V(三元材料是3.6V,磷酸电池是3.2V),那么需要10个3.6V的电芯通过串联,才能达到标称电压为36V的电池组,如果需要72V电池组,需要20颗3.6V电芯串联而成,由此可见,电池串联电池组的整体电压会增加;
  2、并联组合---
  电池的并联组合,电池组的整体容量会正价,比如客户需求7000mAh电池组,假如我们采用18350-700mAh电芯去生产,那么需要10个18350-700mAh电芯进行并联,才能达到7000mAh容量,以满足客户的续航力的需求;
  3、串联并联组合---
  为了满足不同电压和不同容量的客户使用需求,在电池组设计和生产时,需要对电池进行串联和并联同时进行,一般电池组既有串联又有并联,这适用于所有型号的电池组,小到电动自行车电池,大的系统比如特斯拉汽车电池,比亚迪刀片电池等都是通过小电池的串联和并联进行组合而成的。
  4、串联并联所用电池数量的计算---
  一般电池组既有串联也有并联,假如一个电池组有10S30P(10串30并)组成36V300Ah电池组,那么这个电池组含有10*30=300个3.6V10Ah的单体电芯组成的,含有300颗小电池单体的。
