1.一致性
一致性不好的锂电池包如有保护板,依据水桶原理,其容量将表现为最低,这样造成整个电池包将会因一个电芯的原因既不能充分地释放电能,也不能充分地吸收电能,久而久之,电池包的寿命就短。如果电池包不加保护板,不但有容量损失,也有可能发生安全问题出现过热和爆炸。
测试一致性的方法是:将需要进行测试的电芯串联起来,4个一组或者6个一组,做1C充电和3C放电,在其充放电过程中,看电芯电压的升降差异就行了。
2.自放电率
由于磷酸铁锂电池包电量消耗大,这就要求电池组自放电率应小于每月2%,要做到这一点,上述的一致性要求必不可少,在一致性检测合格后,对自放电率的检测方法是:将容量相等的电池充饱后静置一个月,再量度其电容量值。
3.高倍率
能够经受高倍率充放电的电池包,则其快速充放电的能力就强,对于磷酸铁锂电池而言,必须能够快速充放电才能够满足其用于锂电池的要求。
对高倍率的测试方法是:根据锂电池UPS生产厂家提供的条件用最高倍率测试,如在充放电过程中有明显的发热严重问题,则电池的质量就不好。一般来说,动力锂电池组应该满足3C充电、30C放电的安全性要求。
4.长寿命
作为普遍要求,磷酸铁锂电池包在1C放电2000次后还有85%的容量,而在3000次后还有80%的容量。当然,每个生产厂家因工艺水平和材料不同,制订的标准是不一样的。
测试方法从理论上是以厂家提供的数据为依据,厂家提供的数据是否真实,在目前只能看品牌效应了,这就要看消费者相信哪个品牌了。
如何辨别锂电池包好坏?
◆充放电倍率越高越好。
◆充放电循环次数越多越好。
◆内阻越小越好,这个参数随负载轻重、温度等因素随时变化,随着电池寿命减少,内阻也在逐渐增大。
◆电池一致性采用相同材料、相同工艺生产的电池在容量、内阻、充放电曲线上的一致性越高越好。
磷酸铁锂电池包以其较高的安全性正在越来越广泛地得到采用,特别是用在UPS锂电池方面有着巨大的发展空间。随着科技的不断进步,人们对环境保护的逐渐重视,传统的铅酸电池已经渐渐淡出人们的视线,锂电池包将成为人们更好的选择。
最近打算入手磷酸铁锂电池的你们,可要看好以上这几点哦,对你们如何检测和区分磷酸铁锂电池包我相信是有莫大的帮助的。购买时尽量选择质量好的锂电池包,用的期限可以久一点。
