欧姆龙CJ系列欧姆龙PLC以太网连接设置
SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。SCADA系统是以计算机为基础的DCS与电力自动化监控系统;它应用领域很广,可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制。
plc
捷米特JM-ETH-CJ转以太网模块支持工控领域内绝大多数 SCADA 软件(上位机监控组态软件)。支持 OPC 通道的SCADA(上位组态软件)以 OPC 方式与 PLC 通讯。
捷米特JM-ETH-CJ不占用 PLC 通讯口,即编程软件/上位机软件通过以太网对 PLC 数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口与 PLC 进行通讯。转以太网模块支持工控领域内绝大多数 SCADA 软件,支持欧姆龙以太网协议和透传两种通讯方式。
由于各个应用领域对SCADA的要求不同,所以不同应用领域的SCADA系统发展也不完全相同。
1, 转以太网模块连接编程软件
打开编程软件 CX-Progarmmer,新建工程,选择正确的设备类型并设定正确的机型,点击“确定”;
plc
在菜单栏 PLC 中选择“更改通信设置”选项;
plc
在跳出的提醒选项中选择“Ethernet”,并点击“设定”;
plc
在跳出的网络菜单栏中,键入“帧长度 540”,其他默认;
plc
 在驱动菜单栏中,键入JM-ETH-CJ 的 IP 地址和端口号;
plc
点击“在线工作按钮”,在跳出的提示窗口中,点击“是”;
plc
在“PLC”菜单中,选择“传送”中的“从PLC”,上载PLC 程序;
plc
选择要上载的 PLC 内容,并点击“确认”;
plc
plc
提示 PLC 程序上自成功,点击“确认”。
plc
PLC 程序上载完成,进入运行监视状态;
  审核编辑:汤梓红
