Linux configfs的使用
1. 体验
1.1 使用
所有命令都是在开发板上执行。
  • 挂载 configfs 文件系统
    # modprobe libcomposite
    # mount -t configfs none /sys/kernel/config
    # ls /sys/kernel/config/
    usb_gadget
    #ls /sys/kernel/config/usb_gadget  // 一开始它是空目录
  • 创建目录
    # cd /sys/kernel/config/usb_gadget
    # mkdir test_serial
    # ls test_serial/ -l
    total 0
    -rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 03:20 UDC
    -rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 03:20 bDeviceClass
    -rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 03:20 bDeviceProtocol
    -rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 03:20 bDeviceSubClass
    -rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 03:20 bMaxPacketSize0
    -rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 03:20 bcdDevice
    -rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 03:20 bcdUSB
    drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 01:49 configs
    drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 01:49 functions
    -rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 03:20 idProduct
    -rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 03:20 idVendor
    drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 01:49 os_desc
    drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 01:49 strings
    创建目录后,里面就自动生成了很多文件、目录,比如:
    • idVendor:表示厂家 ID,默认值是 0
    • idProduct:表示产品 ID,默认值是 0
  • 设置设备描述符,比如设置厂家 ID、产品 ID,这是可选的
    echo "0x1234" > idVendor
    echo "0x5678" > idProduct
  • 创建配置:格式为"configs/.",name 可以取任意字符,number 是配置编号
    mkdir configs/c.1
  • 创建功能(function、接口):格式为"functions/.",name 对应 function 的名字,比如 acm 对应 ACM 功能,对应的驱动为usb_f_acm.ko;instance name 可以取任意字符
    mkdir functions/acm.test1
  • 把配置和功能联系起来:ln -s functions/. configs/.
    ln -s functions/acm.test1  configs/c.1/
  • 使能 Gadget(确定使用哪个 USB Device Controller):echo > UDC,可用的 UDC,可以在 /sys/class/udc/* 目录下查看
    echo ci_hdrc.0 > UDC
1.2 清除
  • 禁止 Gadget
    echo "" > UDC
  • 移除配置里的功能(Remove functions from configurations):命令:rm configs/./
    rm  configs/c.1/acm.test1
  • 移除配置:rmdir configs/.
    rmdir configs/c.1
  • 移除功能:rmdir functions/.
    rmdir functions/acm.test1
  • 移除 Gadget
    rmdir test_serial
1.3 STM32MP157上的实验
因为 STM32MP157 系统里已经使用 adb 设备,要想模拟串口设备,需要先清除 adb,命令如下:
cd /sys/kernel/config/usb_gadget/g1
echo "" > UDC
rm configs/b.1/ffs.adb
rmdir configs/b.1/strings/0x409
rmdir configs/b.1
rmdir functions/ffs.adb
rm strings/0x409
cd ..
rmdir g1
清除后,就按照《1.1 使用》来操作,需要注意的是最后一步:
ls  /sys/class/udc/
49000000.usb-otg
echo 49000000.usb-otg > UDC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
