逆变器EN 50549-1测试项目及范围介绍
智能电网
356人已加入
EN 50549-1的测试
EN 50549-1的测试分为三个部分,分别是安全性测试、功能性测试以及性能测试。
安全性测试主要是为了验证充电设施在使用过程中是否存在安全隐患,例如是否存在触电危险、防护等级是否符合标准要求,以及在紧急情况下如何处理等等。
功能性测试是为了测试充电设施的基本功能是否正常,例如是否能够完成充电、开启、关闭等操作,以及返回充电过程中的实时数据等。性能测试主要是为了评估充电设施的性能参数,例如充电速率、充电效率、充电最大功率等等。
逆变器EN 50549-1测试项目有:
1.接线方案
2.开关设备选择
3.正常运行范围
4.故障运行
5.频率偏差的主动响应
6.电压变化的功率响应
7.EMC和电能质里
8.线路保护
9.连接并开始产生电能
10.在设定点上的主动功率减少
11.关于接口保护系统和接口开关单容容错的要求
12.一致性测试程序
13.互联需求
14.电源损失和整体电力系统安全
15.工作频率范围
16.欠频有功功率输出的最低要求
17.连续工作电压范
18.频率变化率(ROCOF) 抗扰
19.低电压穿越
20.高电压穿越
21.对欠频率的功率应
22.对过频率的功率应
23.无功功率支持电
24.电压相关的有功功
EN 50549-1-2019标准范围:
EN 50549-1-2019规定了保护功能的技术要求和发电厂的操作能力,目的是与低容量配电网并行运行。
出于实际原因,本文件指的是责任方,其要求必须由非DSO(如DSO)的行为者确定。
成员国、监管机构根据法律框架.通常,DSO会将这些要求通知生产商。
注1这包括欧洲网络代码及其国家实施情况,以及其他国家条例。
注2可能需要额外的国家要求,特别是对于与配电网的连接和发电厂的运行。
EN 50549-1-2019标准的要求适用于满足下列所有条件的发电厂、发电模块、电动机械和电子设备,不论其能源种类如何,也不论生产者网络中是否有负载:
1.将任何能源转换成交流电;
2.根据欧盟委员会条例(欧盟)2016/631,
在考虑国家执行关于A和B类型与B和C类型之间功率限制的决定的情况下,生成B类或较小的模块能力;
3.连接并与空调配电网平行运行。
注3连接到机动车辆配电网的发电厂属于EN50549-2的范围。
注4包括符合上述条件的电力储能系统
如果将不同类型(A或B)的生成模块合并在一个工厂,
则根据每个模块的类型对不同模块适用不同的要求。
例如:如果发电厂由多个发电模块组成(见3.2.1),
根据欧盟委员会2016/631年度的数据,
可能会出现这种情况,一些发电模块属于A类,有些属于B类。
除非DSO和责任方另有规定,将最大表观功率不超过150千伏安的中电压配电网连接起来的发电厂,
可遵守本欧洲标准,以替代EN50549-2的要求。
DSO和责任方可以确定不同的阈值。
EN 50549-1-2019承认存在具体的技术要求(例如:(或成员国内的另一责任方)的网格码,必须遵守。
范围不包括:
1.·选择和评价联系点;
2.*电力系统影响评估,例如:评估对电力质量、局部电压增加、线路保护运行的影响;
3.连接评估,作为连接规划的一部分而进行的一套技术核查;
4.岛上的发电厂,不论是有意的还是无意的,都不涉及销售网络的一部分;
5.*驱动器的四象限整流器,在没有内部一次能源的情况下,
在有限的时间内将断裂能量送回配电网;
6.不间断电源,并行运行时间限于100毫秒;
注5由于维护不间断电源而进行的并行操作
不被视为正常UPS操作的一部分,因此在本文件中不予考虑。
人员安全要求,因为欧洲现行标准已充分满足这些要求。
*将发电机组、模块或装置连接成直流网络
编辑:黄飞
