基于STM32+华为云IOT实现动态口令密码锁
1. 前言
随机密码锁是一种常见的电子锁系统,它使用数字密码代替传统的物理钥匙来进行身份验证和门锁控制。该项目基于STM32微控制器实现一个安全可靠的随机密码锁系统。
传统的机械锁存在一些安全和便捷性的问题。钥匙可能会丢失、被盗或者被复制,这会给用户带来安全风险。而且,当需要为多个用户提供访问权限时,分发和管理多个物理钥匙变得复杂。为了解决这些问题,随机密码锁系统应运而生。
随机密码锁系统基于STM32微控制器实现,具备以下特点:
  1. 高安全性:系统使用数字密码进行身份验证,密码是随机生成的,并且每次开锁时会自动更换密码。这样可以提高安全性,防止密码被破解或预测。
  2. 多用户支持:系统可以为多个用户分配不同的访问权限和密码。管理员可以轻松添加、删除或修改用户信息,并设置其对应权限。
  3. 多种开锁方式:除了密码输入外,系统还可以支持其他开锁方式,如指纹识别、刷卡等,增加了便捷性和灵活性。
  4. 电池供电:系统采用低功耗设计,可以通过电池供电,避免线路布线的限制,适用于不同的门锁应用场景。
  5. 报警功能:系统能够检测异常操作或入侵,并触发报警,提高安全性。
当前支持的开锁方式:
(1)支持手机APP远程开锁。通过华为云物联网平台实现远程发送指令开锁,设备上的ESP8266通过连接家里路由器,在连接华为云物联网平台,可以在手机APP上对设备端的RTC时间进行校准,设备唯一ID获取,生成随机开锁密码,可以点击APP上的开锁按钮,通过物联网平台提供的API发送指令给STM32设备完成开锁。
(2)随机密码开锁。手机APP与本地设备都采用时间、作为算法种子,采用算法生成开锁密码,每一串的密码有效时间为一分钟。查看手机APP上显示的密码之后,在本地设备上输入完成密码对比开锁。 Qt
QtQt
Qt
2. 相关硬件
2.1 WIFI模块
Qt
2.2 步进电机模块
Qt
2.3 OLED显示屏
Qt
2.4 STM32开发板
Qt
2.5 矩阵键盘模块
Qt
3. 手机APP设计
3.1 开发环境介绍
上位机软件采用Qt框架设计,Qt是一个跨平台的C++图形用户界面应用程序框架。Qt是一个1991年由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。简单来说,QT可以很轻松的帮你做带界面的软件,甚至不需要你投入很大精力。
QT官网:https://www.qt.io/
Qt
3.2 学习教程
QT入门实战专栏: https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/category_11400392.html
QT5环境安装教程:https://xiaolong.blog.csdn.net/article/details/120654599
下载QT5.12.6下载地址: https://download.qt.io/archive/qt/5.12/5.12.6/
打开链接后选择:
qt-opensource-windows-x86-5.12.6.exe 13-Nov-2019 07:28 3.7G Details
软件安装时断网安装,否则会提示输入账户。
安装的时候,勾选一个mingw 32编译器即可。
3.3 实现效果
Qt
4. 创建云端设备
4.1 创建设备
登录官网: https://www.huaweicloud.com/
直接搜索物联网,打开页面。
https://www.huaweicloud.com/product/iothub.html
Qt
选择设备接入:
Qt
选择免费试用:
Qt
在产品页面,点击右上角创建产品:
Qt
填上产品信息:
Qt
得到产品ID,保存好ID,点击查看详情:
产品ID为:61b9ba3a2b2aa20288c1e7f1.
Qt
点击设备页面,注册设备:
Qt
填充信息进行注册:
Qt
保存设备密匙和设备ID,点击保存关闭会自动下载文件保存,后面生成密码和登录账号需要使用
Qt
关闭后就看到创建好的设备了:
Qt
点击产品页面,选择刚才创建的产品:
Qt
选择自定义模型---创建数据模型服务:
Qt
Qt
选择新增属性,创建设备的属性
Qt
4.2 创建MQTT登录账号和密匙
设备创建完成接来下生成MQTT登录账号、密匙,方便设备登录云端平台。
官网工具地址: https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/
Qt
打开刚才创建设备时,下载的密匙文件,把内容复制出来对应的填进去,生成即可。
Qt
4.3 拼接主题订阅与发布的格式
官方文档介绍: https://support.huaweicloud.com/devg-iothub/iot_01_2127.html
Qt
在产品页面可以,看到主题的全部格式:
Qt
帮助文档:https://support.huaweicloud.com/iothub/index.html
总结的格式如下:
格式: $oc/devices/{device_id}/sys/messages/down
 //订阅主题: 平台下发消息给设备
 $oc/devices/61b9ba3a2b2aa20288c1e7f1_QQ1126626497_0_0_2021121510/sys/messages/down
 格式: $oc/devices/{device_id}/sys/properties/report
 //设备上报数据
 $oc/devices/61b9ba3a2b2aa20288c1e7f1_QQ1126626497_0_0_2021121510/sys/properties/report
 上属性的数据格式:
 //上报的属性消息 (一次可以上报多个属性,在json里增加就行了)
 {"services": [{"service_id": "lock","properties":{"门锁":1}}]}
上面属性里的服务ID和属性里的名称,在设备页面,影子设备页面查看。
Qt
4.4 MQTT客户端模拟设备登录云端
下面使用MQTT客户端模拟设备登录服务器测试,看设备创建的是否OK。
服务器的IP地址是: 121.36.42.100
端口号是: 1883
打开MQTT客户端软件,按照提示,输入相关参数后,点击连接,然后再点击订阅主题,发布主题即可:
Qt
查看云端服务器的情况: 可以看到设备已经在线了,并且收到上传的数据。
Qt
修改一下锁的状态,上报属性再查看:
Qt
发现云端的状态也已经改变,现在设备上报已经OK。
Qt
接下来测试命令下发,实现远程开锁关锁的功能:
打开产品页面,新增加命令:
Qt
Qt
Qt
命令添加成功:
Qt
在设备页面,选择同步命令下发:
Qt
Qt
点击确定后,查看MQTT客户端,发现已经收到数据了:
Qt
$oc/devices/61b9ba3a2b2aa20288c1e7f1_QQ1126626497/sys/commands/request_id=88e2626f-290d-405e-962d-51554445a8fd{"paras":{"lock":1},"service_id":"lock","command_name":"lock"}
设备端解析收到的数据,就可以完成多步进电机的控制,完成开锁关锁。
5. STM32设备端代码设计
STM32连接华为云IOT的工程代码Get: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/81993720
5.1 硬件相关原理图
Qt
Qt
Qt
Qt
5.2 程序下载配置
Qt
5.3 硬件接线
1. 板载ESP8266串口WIFI模块与STM32的串口3相连接。
 PB10--RXD 模块接收脚
 PB11--TXD 模块发送脚
 PB8---CH-PD---悬空
 PB9---RST---悬空
 GND---GND 地
 VCC---VCC 电源(3.3V~5.0V)
 2. 触摸按键使用TTP229型号的驱动芯片
 SCL接PC11
 SDA-OUT接PC10
 电源接VCC-3.3
 GND接GND
 3. ULN2003控制28BYJ-48步进电机接线:
 ULN2003接线:
 IN4: PC9   d
 IN3: PC8   c
 IN2: PC7   b
 IN1: PC6   a
 +  : 5V
 -  : GND4. OLED显示屏
 D0----SCK-----PB14
 D1----MOSI----PB13
 RES—复位(低电平有效)—PB12
 DC---数据和命令控制管脚—PB1
 CS---片选引脚-----PA7
 5. 板载按键
 KEY1---PA0
 KEY2---PC13
 6.板载LED灯
 LED1---PB5
 LED2---PB0
 LED3---PB1 7. 板载蜂鸣器
 BEEP---PA8
5.4 服务器连接核心代码
//华为物联网服务器的设备信息
 #define MQTT_ClientID "61b9ba3a2b2aa20288c1e7f1_QQ1126626497_0_0_2021121510"
 #define MQTT_UserName "61b9ba3a2b2aa20288c1e7f1_QQ1126626497"
 #define MQTT_PassWord "385ce91dfe7da5b7431868d5d87e7998163c493344040935d5a00024d6324242"//订阅与发布的主题
 #define SET_TOPIC  "$oc/devices/61b9ba3a2b2aa20288c1e7f1_QQ1126626497_0_0_2021121510/sys/messages/down"  //订阅
 #define POST_TOPIC "$oc/devices/61b9ba3a2b2aa20288c1e7f1_QQ1126626497_0_0_2021121510/sys/properties/report"  //发布char mqtt_message[200];//上报数据缓存区int main()
    u32 time_cnt=0;
    u32 i;
    u8 key;
    LED_Init();
    BEEP_Init();
    KEY_Init();
    USART1_Init(115200);
    TIMER1_Init(72,20000); //超时时间20ms
    USART2_Init(9600);//串口-蓝牙
    TIMER2_Init(72,20000); //超时时间20ms
    USART3_Init(115200);//串口-WIFI
    TIMER3_Init(72,20000); //超时时间20ms
    USART1_Printf("正在初始化WIFI请稍等.n");
    if(ESP8266_Init())
       USART1_Printf("ESP8266硬件检测错误.n");
    else
       //非加密端口
       USART1_Printf("WIFI:%dn",ESP8266_STA_TCP_Client_Mode("CMCC-Cqvn","99pu58cb","121.36.42.100",1883,1));
     //2. MQTT协议初始化
     MQTT_Init();
     //3. 连接华为服务器
     while(MQTT_Connect(MQTT_ClientID,MQTT_UserName,MQTT_PassWord))
         USART1_Printf("服务器连接失败,正在重试...n");
         delay_ms(500);
     USART1_Printf("服务器连接成功.n");
     //3. 订阅主题
     if(MQTT_SubscribeTopic(SET_TOPIC,0,1))
         USART1_Printf("主题订阅失败.n");
     else
         USART1_Printf("主题订阅成功.n");
5.5 随机密码生成
#include < stdio.h >
 #include < time.h >
 #include < stdlib.h >
 #include < string.h >
 #include < windows.h >char pwdcont[] = "0123456789abcdefghijklmn";
 char* get_Password(int pwd_size)
     int i;
     int random;
     char *Password = (char *)malloc(pwd_size + 1);
     //获取时间种子
     srand((unsigned)time(NULL));
     for (i = 0; i < pwd_size; i++)
         random = rand() % (strlen(pwdcont));
         *(Password + i) = pwdcont[random];
     *(Password + i) = '�';
     return Password;
 int main()
     int random;
     char *Password;
     for (int i = 0; i < 10; i++)
         Sleep(100);
         random = rand() % 10;//密码的长度范围 (6-63)
         printf("random = %dn", random);
         Password = get_Password(random);
         printf("Password = %sn", Password);
     free(Password);
     return 0;
5.6 RTC实时时钟代码
#include "rtc.h"//定义RTC标准结构体
 struct RTC_CLOCK rtc_clock;/*
 函数功能: RTC初始化函数
 void RTC_Init(void)
      if(BKP- >DR1!=0xAB) //表示RTC第一次初始化
             //1. 备份寄存器时钟
             RCC- >APB1ENR|=1< < 27; //备份时钟接口
             RCC- >APB1ENR|=1< < 28; //电源时钟接口
             PWR- >CR|=1< < 8;           //允许写入RTC和后备寄存器
           //2. 配置RTC时钟源
             RCC- >BDCR|=1< < 0;     //开启外部32.768K时钟
           while(!(RCC- >BDCR&1< < 1)){} //等待时钟就绪
             RCC- >BDCR&=~(0x3< < 8);  //清空时钟配置
             RCC- >BDCR|=0x1< < 8;     //选择外部32.768K时钟
             //3. 配置RTC核心寄存器
             RCC- >BDCR|=1< < 15;     //开启RTC时钟
       while(!(RTC- >CRL&1< < 5)){} //判断上一次寄存器是否写完成
             RTC- >CRL|=1< < 4;  //进入配置模式
             RTC- >PRLH=0;      //预分频高位
             RTC- >PRLL=0x7FFF; //32767   预分频低位
             RTC- >CNTH=0;      //计数器高位
             RTC- >CNTL=0;      //计数器低位
             RTC- >ALRH=0;      //闹钟寄存器高位
             RTC- >ALRL=60;      //闹钟寄存器低位
             RTC- >CRL&=~(1< < 4);//退出配置模式
             BKP- >DR1=0xAB;      //表示配置成功了
         RTC- >CRH|=1< < 0; //秒中断
         RTC- >CRH|=1< < 1; //闹钟中断
         STM32_SetPriority(RTC_IRQn,2,2); //优先级
         RTC_SetTime(2022,4,9,0,36,1);
 extern void Update_FrameShow(void);
 函数功能: RTC闹钟中断服务函数
 void RTC_IRQHandler(void)
       u32 SecCnt;
         if(RTC- >CRL&1< < 0)
                 SecCnt=RTC- >CNTH< < 16;//获取高位
                 SecCnt|=RTC- >CNTL;   //获取低位
                 RTC_GetTime(SecCnt); //转换标准时间
                 RTC_GetWeek(SecCnt);
              // printf("%d-%d-%d %d:%d:%d week:%dn",rtc_clock.year,rtc_clock.mon,rtc_clock.day,rtc_clock.hour,rtc_clock.min,rtc_clock.sec,rtc_clock.week);
                 Update_FrameShow(); //更新显示
                 RTC- >CRL&=~(1< < 0); //清除秒中断标志位
         if(RTC- >CRL&1< < 1)
 //              printf("闹钟时间到达!....n");
 //            BEEP=1;
 //            DelayMs(500);
 //              BEEP=0;
                 RTC- >CRL&=~(1< < 1); //清除闹钟中断标志位
 //闰年的月份
 static int mon_r[12]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
 //平年的月份
 static int mon_p[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
 函数功能: 设置RTC时间
 函数形参:
     u32 year;   2018
       u32 mon;     8
       u32 day;
         u32 hour;
         u32 min;
       u32 sec;
 void RTC_SetTime(u32 year,u32 mon,u32 day,u32 hour,u32 min,u32 sec)
         u32 i;
       u32 SecCnt=0; //总秒数
         /*1. 累加已经过去的年份*/
         for(i=2017;i< year;i++)  //基准年份:20170101000000
                 if(RTC_GetYearState(i))
                         SecCnt+=366*24*60*60; //闰年一年的秒数
                 else
                         SecCnt+=365*24*60*60; //平年一年的秒数
         /*2. 累加过去的月份*/
         for(i=0;i< mon-1;i++)
               if(RTC_GetYearState(year))
                         SecCnt+=mon_r[i]*24*60*60; //闰年一月的秒数
                 else
                         SecCnt+=mon_p[i]*24*60*60; //平年一月的秒数
         /*3. 累加过去的天数*/
         SecCnt+=(day-1)*24*60*60;
         /*4. 累加过去小时*/
         SecCnt+=hour*60*60;
         /*5. 累加过去的分钟*/
         SecCnt+=min*60;
         /*6. 累加过去的秒*/
         SecCnt+=sec;
         /*7. 设置RTC时间*/
         RTC- >CNTH=SecCnt > >16;     //计数器高位
         RTC- >CNTL=SecCnt&0xFFFF;  //计数器低位
 函数功能: 获取RTC时间
 函数参数: u32 sec 秒单位时间
 void RTC_GetTime(u32 sec)
         u32 i;
         rtc_clock.year=2017; //基准年份
       /*1. 计算当前的年份*/
       while(1)
               if(RTC_GetYearState(rtc_clock.year))
                         if(sec >=366*24*60*60) //够一年
                                 sec-=366*24*60*60;
                                 rtc_clock.year++;
                         else break;
                 else
                         if(sec >=365*24*60*60) //够一年
                                 sec-=365*24*60*60;
                                 rtc_clock.year++;
                         else break;
         /*2. 计算当前的月份*/
         rtc_clock.mon=1;
         for(i=0;i< 12;i++)
                         if(sec >=mon_r[i]*24*60*60)
                              sec-=mon_r[i]*24*60*60;
                              rtc_clock.mon++;
                         else break;
                 else
                         if(sec >=mon_p[i]*24*60*60)
                              sec-=mon_p[i]*24*60*60;
                              rtc_clock.mon++;
                         else break;
         /*3. 计算当前的天数*/
         rtc_clock.day=1;
         while(1)
                 if(sec >=24*60*60)
                         sec-=24*60*60;
                         rtc_clock.day++;
                 else break;
         /*4. 计算当前的小时*/
         rtc_clock.hour=0;
         while(1)
                 if(sec >=60*60)
                         sec-=60*60;
                         rtc_clock.hour++;
                 else break;
         /*5. 计算当前的分钟*/
         rtc_clock.min=0;
         while(1)
                 if(sec >=60)
                         sec-=60;
                         rtc_clock.min++;
                 else break;
         /*6. 计算当前的秒*/
         rtc_clock.sec=sec;
 函数功能: 判断年份是否是平年、闰年
 返回值  : 0表示平年 1表示闰年
 u8 RTC_GetYearState(u32 year)
      if((year%4==0&&year%100!=0)||year%400==0)
          return 1;
      return 0;
 函数功能: 获取星期
 void RTC_GetWeek(u32 sec)
     u32 day1=sec/(60*60*24); //将秒单位时间转为天数
     switch(day1%7)
         case 0:
             rtc_clock.week=0;
             break;
         case 1:
             rtc_clock.week=1;
             break;
         case 2:
             rtc_clock.week=2;
             break;
         case 3:
             rtc_clock.week=3;
             break;
         case 4:
             rtc_clock.week=4;
             break;
         case 5:
             rtc_clock.week=5;
             break;
         case 6:
             rtc_clock.week=6;
             break;
 将标准时间转为秒单位时间
 思路: 全程加法
 时间基准点: 1970年1月1日0时0分0秒
 返回值: 得到的秒单位时间
 unsigned int TimeToSec(int year, int mon, int mdeay, int hour, int min)
     int i;
     int sec_cnt = 0; //记录秒单位的时间
     /*1. 转换年*/
     for (i = 1970; i < year; i++)
         if (RTC_GetYearState(i)) //闰年
             sec_cnt += 366 * 24 * 60 * 60;
         else
             sec_cnt += 365 * 24 * 60 * 60;
     /*2. 转换月*/
     for (i = 0; i < mon - 1; i++)
         if (RTC_GetYearState(year)) //闰年
             sec_cnt += mon_r[i] * 24 * 60 * 60;
         else
             sec_cnt += mon_p[i] * 24 * 60 * 60;
     /*3. 转换天数*/
     sec_cnt += (mdeay - 1) * 24 * 60 * 60;
     /*4. 转换小时*/
     sec_cnt += hour * 60 * 60;
     /*5. 转换分钟*/
     sec_cnt += min * 60;
     return sec_cnt;
