医院医疗的谐波源的治理
医院是大型公共建筑中使用功能相对复杂的建筑,能耗是公建建筑能耗的2倍。在医院的能耗中,电力约占64%,是整个医院的主要耗能。所以,电力能源管理是医院能源管理的重点。通过电气专业的节能达到整个医疗建筑的节能是医疗建筑使用者应当关注的问题。
电能在通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过程中,会产生功率损耗,并在相应的时间内产生能量损失。发热是线损造成的较为突出的问题,发热的过程就是把电能转化为热能的过程。发热使导体温度升高,促使绝缘材料加速老化,寿命缩短,绝缘程度降低,甚至出现热击穿,引发医院配电系统事故。另外,配电系统的线损也会造成能源的大量浪费。一般医院建筑配电网的线损率约为6%,严重的可达到10%%甚至更高。这不仅意味着电能的损失,更表现在一次能源的大量浪费以及对环境造成更多的污染。如何降低医院建筑配电系统的线损值得关注。
医院建筑供电系统谐波源
主要分类如下:
1、建筑设施:电梯设备、中央空调系统、消防水泵、照明设备
2、医疗设施:ICU、分娩室、新生儿监护室、血透中心、制剂、样本、血液保存和冷冻设施、医院办公自动化设施
3、医疗诊断设备:主要诊断设备(如:螺旋CT机、彩色多普勒、核磁共振仪、腹腔镜、脑电图机、色谱仪、各种功能检测仪器等)、主要医疗设备(如:呼吸机、高压氧仓、各类监护仪、激光治疗仪等)
谐波对配电系统的危害
使电力元件附加损耗加大,易引发火灾;影响电气设备的正常运行;引起电网谐振;使继电保护误动作,电气测量误差过大;是工控系统崩溃。
谐波对医疗设备的危害
导致依赖微处理器技术的设备的同步失调和数据错误;直接危害设备内部电子线路安全,导致击穿或放电;影响精密医疗设备的使用性能和精度。
1.通风设备:为了节约能源,大部分医院均采用变频风机及空调。变频器是非常重要的谐波源,其总谐波电流畸变率达33%以上,会产生大量5、7次等的谐波污染电网。
2.照明设备:由于医院内部使用大量的
荧光灯具,因此会引起严重的谐波电流,其中3次谐波为较高谐波,当多个荧光灯接成三相四线负载时,中线上就会流过很大的三次谐波电流,产生3、5、7次等谐波注入电网。
3.计算机及UPS:目前医院均为计算机网络管理,计算机的数量很大,此外服务器等数据存储系统必须配有UPS等备用电源。个人电脑的开关电源及UPS均为谐波源,会产生大量的3、5、7次等谐波。
综上,医院的低压配电系统有大量的谐波源负荷,会产生大量的3、5、7次等谐波,严重污染电网。大量的单相非线性负荷会造成三相不平衡、谐波超标、中性线谐波过载等电能质量问题,必须要治理谐波;萨顿斯为您提供医院谐波治理一体化解决方案。
审核编辑:汤梓红
