氧气传感器监测锅炉燃烧炉膛内氧气浓度变化可有效抑制了NOx的形成
随着工业发展和生活水平的提高,人们愈来愈注重环境问题和大气环保问题,同时随着国家能源结构转型和产业升级,在有关部门大力推广天然气等清洁能源的使用,燃气锅炉低氮排放成为了新时代的新要求。
锅炉燃烧过程中生成的NO和NO2气体合称为NOX。氮氧化物主要包括N2O、NO、NO2、N2O3、N2O4、N2O5等。目前,煤炭、天然气、重油等天然矿物染料在燃烧中产生的氮氧化物中,NO占90%左右,其余的为NO2。我国的锅炉大气污染物排放标准基本经历了控制烟尘、控制SO2,控制NOX三个阶段,根据NOX的生成机理,可将其分为热力型NOX、燃料型NOX和快速型NOX。热力型NOX是燃烧过程中空气中的氮气在炉膛温度高于1350°C时被大量氧化生成的,因此对于低热值的燃气来说其生成量很小,一般可以忽略不计;燃料型NOX是燃料中的氢化合物在燃烧过程中氧化生成的,占整个燃烧过程中NOX生成量的90%以上;快速型NOX是在燃烧初期燃料中的碳氢化合物和空气中的氮气预混燃烧生成的,它的生成时间极短,生成量不足5%,通常可以忽略不计。
在工业烟气中NOX的控制排放技术主要包括燃烧控制技术和燃烧后控制技术。燃烧控制技术包括低氢燃烧技术、再燃烧技术和烟气再循环技术。在燃烧后控制技术中,烟气再循环技术指的是将燃烧后的部分烟气(主要为水蒸气、二氧化碳和氮气)引出返回至燃烧器,与新鲜的空气混合参与燃烧。再循环烟气的温度与炉膛内的火焰温度比要低得多,能够显著降低炉膛内的温度,减少炉膛容积热强度。同时,由于引入的烟气含氧量极低,在炉膛内可以有效降低炉膛内的氧气浓度,有效抑制了NOx的形成。为监测炉膛内的氧气浓度工采网推荐使用的奥地利SENSORE 微量氧离子流氧气传感器 - SO-B0-001。
奥地利SENSORE 微量氧离子流氧气传感器 - SO-B0-001因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
奥地利SENSORE 微量氧 离子流氧气传感器SO-B0-001特点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
  • 相关推荐
  • 热点推荐
