高光谱遥感蚀变矿物信息提取研究
以测谱学为基础的高光谱分辨率遥感早在20世纪初就被用于识别分子、原子及其结构,20世纪80年代开始建立成像光谱学。国际上通常把光谱分辨率在5~25nm间、具有几十至几百个狭窄且连续通道的成像遥感技术称为高光谱遥感,它集成了远距离二维成像技术与测谱学技术,即在获取地物影像的同时获取地物的连续光谱信息,因此高光谱遥感具有图谱合一的特点。在热液成矿过程中,岩石在热液交代作用下,其结构、构造以及化学成分发生改变生成蚀变矿物。蚀变矿物在400~2500nm波长区间具有诊断性波谱特征,为利用高光谱遥感提取蚀变矿物信息提供了依据。利用高光谱遥感不仅能够识别具体蚀变矿物种类,而且可以定量计算蚀变矿物的丰度,依据蚀变矿物组合信息,圈定蚀变矿物分布范围、划分蚀变分带、圈定矿化异常。
高光谱遥感蚀变矿物信息提取理论基础
绝大多数蚀变矿物的吸收峰宽度大多在20~40nm区间,高光谱的光谱分辨率一般在5~15nm,因此利用高光谱遥感数据可以识别蚀变矿物信息。
矿物波谱形成机理与蚀变矿物波谱特征
2.1 矿物波谱形成机理
遥感技术能探测、识别地物主要依赖于各种地物对电磁波的反射、吸收以及发射特性的差异。当电磁波作用于不同结构、离子特征的矿物时,会在相应的波段产生吸收特征。矿物晶格中Fe、Cu等过渡性金属元素发生电子跃迁,核外电子吸收能量从低能级跃迁到高能级,该过程中会吸收或发射特定波长的电磁辐射,并伴随高能量差,从而在0.4~1.3μm形成特定的波谱特征,过渡性金属阳离子中的铁离子在自然界广泛分布,并且能够置换矿物中的镁和铝,所以铁离子的电子跃迁较为普遍并具有重要研究意义;矿物中的-OH、CO32-等阴离子基团震动产生的能量差较小,所以其引起的吸收特征主要存在于1.3~2.5μm的短波红外范围内(表1)此外,矿物的粒度、类质同象、结构等都会影响波谱特征,如矿物粒径通常只影响反射率的高低,并不影响波谱的谱形;温度、风化作用、大气等外界条件也会影响分子的振动频率、振动方式,导致特征吸收位置向特定方向偏移。
遥感
2.2典型蚀变矿物波谱特征
蚀变矿物包括高岭石、绢云母、绿泥石、方解石、黄钾铁矾等,一般含有Fe3+、Fe2+、Al-OH、Mg-OH、CO32-等基团或离子。根据蚀变矿物所含基团和离子的种类,一般按照Al-OH、Mg-OH、CO32-、铁离子将蚀变矿物分为4类。矿物中羟基的伸缩振动产生1.4μm、2.2μm、2.3μm3个特征吸收位置,其中1.4μm、2.2μm为两个强吸收位置,根据与羟基结合的金属阳离子种类又可分为Al-OH、Mg-OH。含有Al-OH的矿物主要有白云母、高岭石、蒙脱石、明矾石、伊利石等,其最主要特征吸收位置在2.2μm,是Al-OH矿物的诊断性吸收特征;其次,Al-OH矿物在1.4μm处均有一尖锐且对称度较高的吸收峰。白云母的Al-OH的吸收峰波长从2.19μm到2.225μm随着Na、K的含量而变化。高岭石的吸收特征为1.4μm、2.2μm附近的双重吸峰,1.4μm处吸收峰值在1.4~1.45μm间,2.2μm处吸收峰值在2.166~2.206μm间;蒙脱石吸收峰位置在2.208μm处,在1.41μm和1.91μm处还有不对称的吸收峰,与水分子对红外光的吸收作用有关;伊利石、明矾石等含水层状硅酸盐矿物,其含有Al-OH和H2O两种含氢基团,Al-OH基团吸收峰在2.2μm处,H2O吸收峰在1.9μm处,在1.5μm和1.78pm附近伴随有较为宽缓的吸收陡坎。
含有Mg-OH的矿物主要有蛇纹石、绿帘石、绿泥石,Mg-OH的特征吸收峰位置为2.3μm,是Mg-OH矿物的诊断性吸收特征,除1.4μm处共有的吸收特征外,Mg-OH在2.275μm处还有一较浅的伴随吸收峰,2.0μm处有一宽缓且对称度较高的吸收峰,绿帘石、绿泥石在1.4μm附近均具有细微的吸收陡坎。绿泥石中的Mg易被Fe取代,Fe/Mg比值不同,羟基吸收位置不同,Fe/Mg增大,吸收位置向2.26μm偏移,Fe/Mg减小,吸收位置向2.25μm偏移,2.25~2.26μm处的峰值位置与铁镁比值具线性关系。在斑岩型或热液矿床中,富镁的绿泥石往往更靠近矿化带。
含有CO2-3的矿物主要有菱铁矿、方解石、白云石,CO2-3的吸收峰中心波长在1.92μm、2.00μm、2.16μm、2.35μm、2.55μm处,其中2.35μm处吸收最强,可根据此特征来鉴定碳酸盐矿物。白云石的鉴定特征为2.33μm和2.52μm处的吸收峰,方解石的鉴定特征为2.35μm和2.55μm处的吸收峰,菱铁矿的鉴定特征为2.35μm和2.56μm处的吸收峰。
过渡性金属阳离子中以铁离子最为常见,含有铁离子的矿物主要有黄钾铁矾、针铁矿、褐铁矿、赤铁矿,铁离子分为Fe2+、Fe3+,Fe2+一般出现在还原环境中,与成矿意义不大,Fe3+在0.45μm、0.87μm处形成强吸收带。
推荐:
便携式地物光谱仪iSpecField-NIR/WNIR
专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物光谱仪。
遥感
无人机机载高光谱成像系统iSpecHyper-VM100
一款基于小型多旋翼无人机机载高光谱成像系统,该系统由高光谱成像相机、稳定云台、机载控制与数据采集模块、机载供电模块等部分组成。无人机机载高光谱成像系统通过独特的内置式或外部扫描和稳定控制,有效地解决了在微型无人机搭载推扫式高光谱照相机时,由于振动引起的图像质量较差的问题,并具备较高的光谱分辨率和良好的成像性能。
遥感
便携式高光谱成像系统iSpecHyper-VS1000
专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。
遥感
