半导体可靠性测试有哪些
在半导体器件中,常见的一些加速因子为温度、湿度、电压和电流。 在大多数情况下,加速测试不改变故障的物理特性,但会转移观察时间。 加速条件和正常使用条件之间的转移称为“降额”。那么半导体可靠性测试有哪些?让凯智通小编告诉你~
1.高加速测试是基于 JEDEC 资质认证测试的关键部分。 以下测试反映了基于 JEDEC 规范 JESD47 的高加速条件。 如果产品通过这些测试,则表示器件能用于大多数使用情况。
存储
根据 JESD22-A104 标准,温度循环 (TC) 让部件经受极端高温和低温之间的变换。 进行该测试时,将部件反复暴露于这些条件下经过预定的循环次数。温度循环
2.高温工作寿命 (HTOL)
HTOL 用于确定高温工作条件下的器件可靠性。该测试通常根据 JESD22-A108 标准长时间进行。
3.温湿度偏压 (THB)/偏压高加速应力测试 (BHAST)
根据 JESD22-A110 标准,THB 和 BHAST 让器件经受高温高湿条件,同时处于偏压之下,其目标是让器件加速腐蚀。 THB 和 BHAST 用途相同,但 BHAST 条件和测试过程让可靠性团队的测试速度比 THB 快得多。
4.热压器/无偏压 HAST
热压器和无偏压 HAST 用于确定高温高湿条件下的器件可靠性。 与 THB 和 BHAST 一样,它用于加速腐蚀。 与这些测试不同的是,不会对部件施加偏压。
5.高温存储
HTS(也称为“烘烤”或 HTSL)用于确定器件在高温下的长期可靠性。 与 HTOL 不同,器件在测试期间不在运行条件下。
6.静电放电 (ESD)
静电荷是静置时的非平衡电荷。 通常情况下,它是由绝缘体表面相互摩擦或分离产生;一个表面获得电子,而另一个表面失去电子。 其结果是不平衡的带电条件,也称为静电荷。
当静电荷移动时,就形成了电流,因此可以损害或破坏栅氧化物、金属层和接点。
 以上内容撰自凯智通官网,如有其他疑问请访问官网了解知识~
