锂电池保护板的作用 锂电保护板截止电压的方法
  锂电池保护板的作用
  锂电池保护板是一种用于保护锂电池的重要组件,主要功能如下:
  过充保护:锂电池在充电过程中,当电压超过设定值时,保护板会切断外部电源,防止电池继续充电,以避免过充导致电池性能衰减、安全风险和寿命缩短。
  过放保护:锂电池在放电过程中,当电压低于设定值时,保护板会切断电池与负载之间的连接,防止电池继续放电,避免过放引起电池过度损耗、容量下降和无法恢复等问题。
  短路保护:当锂电池出现短路情况时,保护板会迅速切断电池的输出,并防止过大的电流造成电池内部热失控、发生火灾或爆炸。
  温度保护:锂电池在高温或低温环境下易受损。保护板可以监测电池温度,当温度超过或低于设定范围时,会采取相应措施,如切断电池连接或降低电流输出,以保护电池在安全温度范围内运作。
  均衡充放电:锂电池组由多个单体电池组成,每个单体的特性可能存在差异。保护板可以实现对每个单体电池的充放电控制,确保各个单体之间的电压、容量等参数均衡,提高整个电池组的使用寿命和性能。
  总而言之,锂电池保护板起到了保护锂电池安全、延长寿命和提高性能的重要作用,确保电池在安全范围内工作,并减少潜在风险。
  锂电池保护板的工作原理
  锂电池保护板的工作原理可以简单描述如下:
  电压检测:保护板会通过连接在锂电池的正负极之间,实时检测电池的电压情况。通过比较所检测到的电压与设定的阈值进行判断。
  控制开关:根据电压检测结果,保护板内部的控制电路会控制相应的开关状态,来实现电池的保护功能。
  过充保护:当锂电池充电过程中电压超过设定的阈值时,保护板会切断来自充电源的电流输入,停止对电池的充电,从而避免过充引起安全风险。
  过放保护:当锂电池放电过程中电压降低到设定的阈值以下时,保护板会切断电池与负载之间的连接,停止电池的放电,以防止过放导致电池性能损害和安全问题。
  短路保护:如果锂电池出现短路情况,即正负极直接连接或外部负载出现低阻值,保护板会迅速切断电池与外部电路的连接,以防止过大的电流造成危险。
  温度保护:保护板会通过温度传感器实时监测电池的温度情况。当温度超过安全范围时,保护板会采取相应措施,如减小充放电电流或切断电池连接,以保护电池不受高温或低温的损害。
  均衡充放电:对于多节锂电池组成的电池组,保护板可以根据各个单体电池之间的电压差异,通过均衡电路将电流从较高的单体电池转移到较低的单体电池,以达到电池组内每个单体电池的电压、容量等参数均衡的目的。
  总之,锂电池保护板通过电压检测、控制开关和各种保护功能的实现,确保锂电池在安全范围内工作,并保护电池免受过充、过放、短路和异常温度等问题的影响。
  锂电保护板截止电压的方法
  2.5v才保护的锂电保护板总感觉太低了,
  2.5v时估计锂电也差不多挂了。
  所以一直想提高保护板截止电压,
  今天用手机保护板实验居然成功。
锂电池保护板
  简单的改造下,可以利用保护板做软开关,连开关都省了。
  提高截止电压原理:
  利用D1二极管压降,大电流是二极管压降为0.6~0.7v之间,但接保护板超小电流(好像是10uA以下吧)压降只有0.475v。
  把锂电电压减小0.475v后给保护板ic供电。来骗保护板。
  保护电压为2.5v+0.475v=3.0v左右就截止。
  如果还嫌电压低可以再串多一个二极管,截止电压提高到3.45v。
  比较接近我的理想值3.4v。
  关断按钮:
  按钮接通时,R1R2构成分压,使保护板的电压低于2.5v,进入保护状态,关断电路。
  激活按钮:
  短路B-P-,就可以激活保护板,使保护板导通。
  我试验过不用R2,直接短路B+B—,但关断不了,ic没电无法工作,就用R1R2分压使保护板低于2.5v工作。
  由于保护板电流在10uA以下,R1不会影响保护板工作。
  这样接的话高压保护电压也会提高,不过这里的人估计不会指望保护板高压保护的吧。
  D1要用普通硅二极管,用肖特基管压降太小了,效果不明显。
  注意:
  充电电路正极要直接接电池正极,不能在接保护板的P+了。
编辑:黄飞
