在选择电源类芯片我们需要注意什么?
首先在目前的行业中,电源管理半导体中的主导部分是电源管理芯片,通常分为了LDO、DC-DC转换器。接下来我为大家一一介绍一下,可能篇幅有点略长,请大家谅解。都是干货,大家记得收藏哦!
首先我来介绍一下LDO电路。
转换器
由负反馈电路控制的晶体管来产生指定的输出电压,是一种低压差线性稳压器,输入电压必须大于输出电压,不能等于输出电压,是因为LDO中有内阻,无法实现输入输出电压相等,输入和输出之间的压差大概在0.28V左右,也只能实现于高压转低压的应用中。虽然LDO在一些简单的电路中稳定,但是LDO存在的一个严重的缺点就是在许多应用中效率低下。其晶体管连接在输入和输出的两端之间,其功能与可变串联电阻分压相似,这使得高输入,低输出与高负载电流相结合,会产生大量的功耗,这也使得电路因为功耗问题发热,所以需要面积较大的电路板来解决散热问题。但是易于使用、输出噪声低、成本低。大多数线性稳压器仅需要输入和输出电容,电容要求足够灵活,使设计任务非常简单,这也使得LDO电路仍然被广泛运用。
接下来给大家介绍一下DC-DC转换器
DC-DC转换器中 DC-DC就是直流转直流的意思,LDO中也算是DC-DC中的一种,目前DC-DC多指开关电源。
DC转换器的工作原理:DC-DC变换器是一个反复通断的开关,它将DC电压或电流转换成高频方波电压或电流,然后经过整流平滑成DC电压输出。DC-DC转换器主要由控制芯片,电容,电阻,电感,二极管以及三极管组成。目前主要的DC-DC转化器分为升压型DC-DC转换器,降压型DC-DC转换器这两类。采用PWM和PFM控制方式。PWM控制方式的优点是效率高,输出电压波纹和噪声好。PFM控制方式的优点是长时间使用的情况下功耗低,尤其是在负载较小的情况下。一般来说负载较小的情况下采用PFM控制,当负载很大时,会自动跳转成PWM控制。
升压电路:
转换器
降压电路:
转换器
目前市面上DC-DC升压芯片有FP5207,FP5217,FP6276,FP6277,FP6291,FP6293,FP6296,FP6298。
DC-DC降压芯片有FP6161,FP6165,FP6188,FP6195,FP6150,FP6151
FP8102,FP8103,FP8107,FP8108。
审核编辑:汤梓红
