四柱型伺服冲床
1
设备特性
高精度
四柱型精密滑块,保证设备高精度和长久的稳定性,独特的专利螺纹间隙消除机构,下死点精度高并且稳定,可用于高精度半切加工,设备在承受高冲击力时受力均匀,本体不会出现形变。
高稳定性
关键受力部件采用特种合金钢材料锻造加工,闭环自循环润滑系统,免维护,也能保证机台长时间稳定工作。
高安全性
采用伺服马达作为动力输出,接受一次信号做一次运动,不会出现传统的冲床连冲故障,高灵敏度安全光栅保护和护栏保护,符合冲床安全标准。
易操作
数值化调模加模高显示器显示数值,调模换模更简单快捷,操作界面人性化设计,简单易操作。
过负载保护
在调模过程中调模过深冲床卡死,一键泄压,一键锁紧恢复,保护主机的稳定性。
其它特性
振动小,设备可放于楼上;伺服马达输出动力,噪音小;独特设计,保证机台的输出动力不低于设计值。
全自动冲型一体机0A25
0A25 全自动冲型一体机主要运用在柔性线路板(FPC)行业。
1
功能
上料拆隔板、CCD对位、冲切、掉头冲切、横移跳冲。
高精度FPC伺服冲床,每小时产能可达1800冲/次
1、工位介绍
2、设备流程
3、工位主要功能介绍
4、上料平台
移动Y轴采用同步带+伺服电机,移动速度可达1.5m/s。
上料与取隔纸Z轴采用滚珠丝杆+伺服电机, 位置精度控制在±0.05mm。
人工取放产品和隔纸。
5、CCD视觉系统
6、左右臂机械手
左右臂X轴采用直线电机模组,Z轴采用丝杠+伺服电机,定位精度±0.01mm。
配摄像机进行实时跟踪,可及时查看异常情况。
采用自制整体吸盘与单个独立吸嘴。
7、25T冲床
定制标准冲床,吨位25T。
伺服电机功率7.5kw。
可前面安装模具,也可左边进模具。
带电磁锁模机构,下模液压锁模机构。
电动调节模高。
自动循环油路系统,免人工打油。
8、下料位组件
接料盘Y轴采用同步带+伺服电机,移动精度±0.1mm。
吸隔纸Z轴采用滚珠丝杆+伺服电机,位置精度±0.05mm。
采用自制正压吸嘴。
9、工控视觉界面
触摸屏
视觉调试
设备控制采用触摸和PC控制
运动控制系统使用脉冲加PLC
采用CCD相机对位,保证设备的精度
程序模块化设计,简单设置即可适应不同的各种制程
