智能安全帽-智物通讯定制开发
1.2w人已加入
智能安全帽配备了一键报警、视频通话、开关、照明等功能,同时拥有基站、WIFI、GPS和北斗定位等多重定位技术,用户可以通过电脑平台和手机APP进行实时人员定位、电子围栏设置、历史轨迹查询以及劳务实名管理等操作,有效提高施工现场的管理效率和智能化水平。智能安全帽支持移动/联通/电信4G网络,覆盖LTE-TDD频段 B38/B39/B40/B41,LTE-FDD频段 B1/B3/B5/B8,以及WCDMA频段 B1/B3/B8、TD-SCDMA频段 B34/B39和GSM 频段 900/1800MHZ等网络频段,为用户提供便捷的应用体验。
安全帽
智物通讯的智能安全帽支持定制核心板,并提供相应的技术支持,内置了18种功能,保证高效智能工作的进行。这些功能包括图像采集、危险抢救、视频通话、广播群发、远程指导、电子围栏、SOS呼救、激光定位、可拆卸分离、脱帽报警、轨迹回放、视频录制、警示尾灯、跌落报警、人员定位以及离线语音等智能感应和安全报警功能。
智能安全帽适用于各行各业的安全监督、智能巡检和救灾抢险工作,包括工地、电力、应急、电力电网、建筑工程、钻井、煤矿等领域。
智能安全帽支持4G/5G通信,具备更快速和稳定的数据传输能力,同时支持移动/联通/电信SIM卡,可以进行实时数据传输和画面查看,便于远程调度。智能安全帽配备了1300万像素摄像头,可以拍摄清晰、细节丰富的高清画面,支持通过4G视频实现实时通话和远程指导,从而提高作业人员的工作效率。另外,智能安全帽还能实现实时人员定位和智能管控,为用户提供对工作状态的实时监控。该产品拥有80°广角拍摄能力,并采用了2.8MM/80°广角光学镜头。通过开放SDK,智能安全帽提供了数据开发接口,实现软硬一体化解决方案,便于系统应用的融合,同时支持PC端远程控制和数据管理,以及手机APP的远程控制功能。
智能安全帽/智能安全头盔产品基本参数:
1、处理器:联发科12nm低功耗高性能制程工艺, 64位四核A53 CPU 主频2.0 GHz
2、内存容量:2+16GB(可扩展内存最多256g)
3、电池容量:4200mAh
4、操作系统:安卓9.0操作系统
5、颜色:黄色、红色、白色、蓝色
6、二次开发:量多支持
7、按键功能:录像/拍照、照明灯,SOS/激光灯、尾灯、AI播报/电源
8、多重定位:基地、WIFI、GPS、北斗
9、无线连接:WIFI/BT/GPS
10、麦克风:双降噪麦克风
11、手电筒:支持
12、功能:电脑平台、手机APP、人员定位、电子围栏、历史轨迹、照明灯、警示尾灯、劳务实名、SOS呼救、语音通话、脱帽报警、跌倒报警、激光定位、群组、广播群发、语音播报、降噪麦克风、后台文字转语音、录像、计步
13、摄像头:1300万高清像素
14、防护等级:IP65
15、频段:支持全球21频段、2G/3G/4G/5G全网通
16、双卡单待:内置WSIM卡和外置卡槽
17、工作环境温度:-20℃~+55℃
18、产品尺寸:290x220x170mm(长*宽*高)
19、重量:<=630g(含标配内饰和智能部分)
智能安全帽整机定制功能
5G全网通:移动/联通/电信/广电5G网络支持
室内定位:采用UWB室内定位技术,实现室内三维定位。
生命体征检测:近红外光电脉搏波血氧传感器实时检测施工人员的心率、血氧等生命
微云台防抖:采用云台防抖技术,陀螺仪+光学OIS,内置微云台硬件防抖,保证运动状态的高清画面
人脸识别:智能识别人员身份信息
AI语音:通过Al语音可以控制帽子进行相应的操作
RTK定位:采用RTK高精度定位,实现厘米级别,分米级定位。
防爆认证:防爆认证
有毒气体检测:瓦斯、一氧化碳、六氟化硫等有毒气体的检测预警
图像采集:针对采集的图片,进行算法处理识别
安全绳预警:登高作业时,未紧扣安全绳,发出警报信息
激光测距:实现1-800米高精度激光测距
热成像:采用热成像技术,实现火灾现场热力图,体温检测等。
智物通讯科技专注于联发科、高通、紫光展锐等移动通信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。
