【快速维修】有关集尘器焊缝渗漏的治理方法
此次煤粉集尘器渗漏的问题比较严重,对于布袋的损坏可以采取更换的方式轻松解决,但是对于焊缝渗漏的问题解决难度非常大,因为系统中含有一定浓度的CO,如果焊接的话可能导致爆炸。所以必须采取冷处理的方式,且要求修复材料具有极好的耐冲刷性能和耐高温性能。基于这种背景下,企业联系到索雷工业,在了解到集尘器焊缝渗漏的详细情况后,建议采用碳纳米聚合物材料进行焊缝渗漏治理工作。
碳纳米聚合物现场治理集尘器焊缝渗漏操作简单,利用集尘器短暂的停机时间即可完成,操作步骤如下:
(1)表面处理:使用砂纸将表面氧化层打磨干净,然后使用无水乙醇彻底清洗干净,晾干;
(2)严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料;
(3)将材料涂抹于集尘器焊缝渗漏表面,并刮平压实;
(4)材料固化后,修复完成。
集尘器焊缝渗漏治理的工作仅用几个小时就完成,因为索雷碳纳米聚合物材料可以实现在线治理,并且治理时间短,治理费用低,可以可靠的延长设备的使用寿命,既安全又有效的治理集尘器焊缝渗漏问题。不仅如此,该材料具有极强的粘接力、机械性能、和耐化学腐蚀等性能,因而广泛应用于金属设备的机械磨损、划伤、凹坑、裂缝、渗漏、铸造砂眼等的修复以及各种化学储罐、反应罐、管道的化学防腐保护及修复,给企业设备的维修治理工作提供了极大的便捷。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 焊缝
