三雄、欧普大牌灯具拆解:易探雷达传感器全解析
两大大牌灯具三雄吸顶灯、欧普台灯拆解,全面解析易探科技5.8G雷达传感器EDC15B、短距离雷达传感器EDC120实现“走进唤醒”、“入席唤醒”的奥秘。
前言:
家,无论多久归来,它依旧如初,唯独楼道灯光的控制方式在变。小时候,楼道的灯是传统开关控制,我常常在妈妈的催促声中,一路开启灯光,直到家门口。进入高中后,楼道灯被升级为声控,我常常刻意制造声音来照亮前行的路。而在大学期间的一次归家,我惊讶地发现楼道灯已经变为了智能感应,每层楼的灯光随着我的步伐而自动亮起,宛如走进了一个跟随主角转换的舞台剧灯光效果。
智能灯具能实现开灯自动化的关键是雷达传感器的使用,这一解决方案有利于解决智能家居自动化、节能化的应用痛点。
在本期的《产品拆解》栏目中,我们将拆解三雄极光固定式LED雷达感应式光控吸顶灯和华为智选欧普智能台灯3pro。这两款灯产品都具有"人近灯亮,人远灯灭"的功能。那么,三雄极光LED雷达感应式光控吸顶灯和华为智选欧普智能台灯3pro的雷达传感器方案能覆盖多大的空间?稳定性如何?让我们一起通过拆解揭示这两款产品的雷达传感器方案的奥秘。
主要器件预览:
易探科技雷达传感照明产品EDC15B
易探科技雷达传感照明产品EDC120
三雄极光固定式LED雷达感应式光控吸顶灯和华为智选 欧普智能台灯3pro
三雄极光固定式LED雷达感应式光控吸顶灯和华为智选 欧普智能台灯3pro全貌。
led
三雄极光固定式LED雷达感应带光控吸顶灯:
三雄极光吸顶灯被接通电源后,吸顶灯感应到人立刻自动亮起,吸顶灯灯光整体光线柔和,灯显色性好,灯的光效高,灯亮度高。
led
用户反馈:
在使用三雄极光固定式LED雷达感应式光控吸顶灯后,我们发现这款灯产品的感应速度非常灵敏。当人体经过时,三雄极光的吸顶灯能立即感应并自动点亮,且在离开后60秒内如果没有再次感应到人体,灯就会自动熄灭。
下面就通过拆解揭露该款灯产品的重要元器件。
三雄极光固定式LED雷达感应带光控吸顶灯拆解:
首先拆解的灯产品为三雄极光固定式LED雷达感应带光控吸顶灯。
吸顶灯正面印有“三雄极光PARK”的logo样式。吸顶灯整灯外观美观,底盘采用高品质的冷轧钢板,透光罩采用高透光率的PMMA材料,即便是灯长期使用也不会变色。
背面印有灯产品信息。
led
灯产品信息:
品名:固定式LED雷达感应带光控吸顶灯(柔雅)
型号:PAK41700Z 色温:6500K
额定电压:220V~50HZ PF:0.5
额定功率:12W(12×1WLED模块)
GB7000.1 GB7000.201 GBT17743
广东三雄极光照明股份有限公司
将吸顶灯的灯罩拆卸下来,就可以看见灯里面的结构,一个LED恒流控制装置和三节LED灯管。
led
led
经过拆解,我们发现三雄吸顶灯传感器采用的是易探科技5.8G雷达传感器EDC15B。该产品性能挂高可达8米,易探科技为了客户的产品稳定而降档使用,留足信号余量,让其能应对更复杂环境和抵抗信号干扰。适用于挂高5米以内半径3-5米的远距离需求,同时可满足组网和通讯照明产品的要求,还可以轻松应对密集安装的场景,如:停车场(T管)、仓库(吸顶灯)及较大功率照明产品。
易探科技5.8G雷达传感器EDC15B在三雄吸顶灯的主要作用是实现”唤醒灯亮”的这么一个功能;当人离开灯具后,雷达模块检测不到人移动时,经过雷达模块和电源控制板的控制,经过一段时间后,灯会自动熄灭,最终达到一个节能的作用(灯具不用一直常亮)。
led
三雄极光固定式LED雷达感应带光控吸顶灯用到的LED恒流驱动芯片来自晶丰明源,型号:BP2956XS。采用 SOP-8 封装。 晶丰明源LED恒流驱动芯片BP2956XS在三雄吸顶灯中的作用主要是转换电压,稳定电流,确保灯具在安全环境工作,延长灯具的使用寿命。
华为智选 欧普智能台灯3Pro:
接下来继续拆解第二款灯产品,华为智选 欧普智能台灯3Pro。它是一款强强联合的智能台灯产品,由灯照明龙头欧普与华为合作推出。可以看到欧普智能台灯3Pro采用三段转轴结构,能够实现灯杆的两段旋转调节和灯盘180°的旋转调节,可满足不同的灯照明角度需求。
led
一旦将欧普智能台灯3Pro+的电源接通,您就可以通过手机实现与台灯的连接。这种连接让你可以利用手机直接操控台灯,包括调节灯光的亮度和色温。它提供四种可选模式,分别为读写、阅屏、光配方1和光配方2。此外,这款欧普智能台灯还配备了“走进唤醒”功能,只需将台灯放置在桌面上,当你坐下时,它会自动开灯,而在你离开座位后,它就会自动关闭灯光。
led
用户反馈:
经过记者多方调查发现,台灯的入座唤醒功能;灯光无频闪、柔和不刺眼;个性化调节功能受到了使用者的一致好评。关于入座唤醒功能,用户的评论大多都是“入席唤醒的自动化功能真方便”、“灯光柔和,人走灯开,人走灯灭,很方便。”、“只需坐下,灯就会自动开启,离开座位15分钟后灯会自动关闭,真便捷。”等。
华为智选 欧普智能台灯3Pro拆解:
将华为智选 欧普智能台灯3Pro拆开,可以得到一个灯座、一个灯杆、一个灯盘和一灯关节。
led
以下是灯底盘正面特写。
led
台灯底部印有灯产品信息:
OPPLE 华为智选 欧普智能台灯3Pro
产品型号:MT001YH-15SX
照度等级:AA
额定电压:220V~50HZ
色温:3100K-5000K
额定电流:0.2A
显色指数:97
额定功率:15W(108*0.2WLED模块)
制造商:欧普照明股份有限公司 SH 2023.04.03
适合读写作业的调试范围:灯具调至最大亮度
本设备包含型号核准代码(分别)为:
CMIIT ID:2020DPB134的无线电发射模块
led
在台灯的灯柱处,衔接着易探科技雷达传感器EDC120。
led
led
易探科技雷达传感器EDC120。它可以配合延时时间的设定,适用于相对低价的“走进唤醒”产品,例如智能开关面板、地脚灯、镜子灯。可以看到,易探科技的这款雷达传感器尺寸较小,产品尺寸为20*25mm,这大大节省了灯产品的尺寸。
led
半导体器件应用网总结
拆解过程揭示,三雄极光固定式LED雷达感应式光控吸顶灯和华为智选欧普智能台灯3pro均采用易探科技的雷达传感器,型号分别为EDC15B和EDC120。
三雄极光的吸顶灯搭载的易探科技5.8G雷达传感器EDC15B,是灯具实现“走进唤醒”功能的关键,这避免了灯具的持续亮起,从而起到节能效果。该传感器性能稳定,设计余量大,适用于2-8米挂高,其宽阔的感应距离涵盖了大部分应用场景,无论是普通家庭,还是仓库和停车场等特殊应用场景。
华为智选欧普智能台灯3pro采用的易探科技短距离雷达传感器EDC120,其射频电路配置了锁相环,并集成了IC方案,频率和功率可被配置,同时支持串口配置和感应距离阈值标定。它特别适合短距离应用,如1-2米范围内的台灯、开关面板、地脚灯、厨卫灯等,产品一致性良好,探测精度高。
综合来看,三雄极光固定式LED雷达感应式光控吸顶灯和华为智选欧普智能台灯3pro都是市场上值得信赖的产品,它们各自满足了用户对远距离和近距离灯具产品的需求。易探科技的雷达传感器在这两款产品中的应用有明显优势,易探科技5.8G雷达传感器EDC15B主要表现在挂高可达8米,留足信号余量,让其能应对更复杂环境和抵抗信号干扰,适用于挂高5米以内半径3-5米的远距离需求,同时可满足组网和通讯照明产品的要求。还可以轻松应对密集安装的场景。而易探科技短距离雷达传感器EDC120可以配合延时时间的设定、尺寸较小。总的来说,这两款易探科技的传感器产品实现了用户对灯光随意控制的需求,有效地解决了智能灯具自动化和节能化的问题。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,如需转载请在文前注明来源
