智能恒压灌溉系统解决方案
梯田作为南方的常见种植模式,依托地形、地势而来,呈现条纹状、波浪状形式,在拥有良好的通风光照条件的同时,灌溉成了一项问题。
常见的梯田灌溉方式有自然灌溉(靠天降雨)、蓄水灌溉等,所谓的蓄水灌溉,需要利用现代灌溉技术,通过抽水泵、增压泵等设备,将山泉水或积蓄的雨水或水库水引至梯田进行灌溉。因为需要对设备进行调节,确保转速恒定,稳定供水。
聚英智能恒压灌溉系统解决方案,基于农业物联网云平台,实现安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件端的云平台,远程设定灌溉控制策略,对水泵电机进行无级调速,根据实际环境设置管道压力阈值,自动改变水泵转速保持水压恒定,具有高效节能、配置灵活,运行合理等特点。同时可以消除水锤效应,保护管道,延长水泵寿命和工作效率。
主要功能:
1、数据采集:分为多部分,一是蓄水池、水库等水源的水质、液位等参数;二是梯田土壤墒情,即土壤湿度、PH值、EC值等参数;三是水泵的开关状态、电流、电压、用电量等电参数;四是灌溉管道的压力值。24小时不间断采集,采集频率可调整;
2、精准灌溉:系统支持定时、循环、远程三种灌溉模式,可根据需要灵活选用灌溉方式,设定对应的灌溉量、灌溉时长、停止时间、需要控制的阀门控制器等参数,由系统执行,完成灌溉作业;
3、智能控制:方案控制方式有三种,分别是手动、自动、远程控制,可根据管理者是否身在智能控制柜附近,灵活切换,即时生效。
手动控制:通过监控柜手动按钮实现对水泵的启动/停止操作,通过8寸触摸屏查看实时监测传感器数据,设置相关控制参数;
自动控制:通过云平台的大数据、边缘计算功能,及系统PLC逻辑控制功能,随时可调整云平台设定的变频控制等相关工艺参数,通过网络实时写入,实时生效,脱机自动运行;
远程控制:登陆云平台,手动控制水泵启停,切换工频和变频运行;
4、设备保护:当电动机过载时,电动机立即停止转动,灌溉过程中止,并且故障指示灯闪烁报警,过载消除后自动恢复运转;
5、自动报警:水泵发生短路、过流、过压、过载、欠压、过热等情况,及检测参数超限时,通过手机APP、微信消息、短信消息、电话振铃等方式,实现远程报警。同时,对水泵也能起到保护作用;
6、数据管理:监测参数、报警事件、灌溉作业等历史数据自动存储到云平台上,以便于历史查询、对比分析、导出下载等,作为优化调整灌溉作业的依据;
7、其他功能:支持与土壤墒情监测系统、气象环境监控系统等系统联用,实现设施农业、大田农业的自动灌溉需求;支持接入水肥一体机,根据土壤墒情,设置自定义施肥时间、灌溉时间等参数,实现自动施肥灌溉;提供系统定制服务;
智能恒压灌溉系统解决方案的应用,是提高梯田灌溉作业的助手,可有效节省约90%的人力,对智慧农业的发展与应用具有不可替代的作用。
