----驱动电机绕组温度传感器的检测----
1.使用万用表检测电阻值在实际维修过程中,应注意不同车型的驱动电机温度传感器,其类型和电阻值不尽相同,表1给出了常见车型驱动电机温度传感器的电阻标准值。以比亚迪秦或e5为例,在10-40℃温度下,测量温度传感器电阻时,用万用表欧姆档两端子分别连接驱动电机外部温度传感器插件3、6端子,查看万用表显示的电阻值是否在50.04-212.5kΩ范围内。
表1 常见车型驱动电机绕组温度传感器的电阻值
(1)吉利EV300/450电机绕组温度传感器的测量吉利EV300/450的电机绕组温度传感器有2个,均采用10kΩ规格的NTC负温度系数传感器,温度传感器型号为SEMITEC
103NT-4,即在25℃时,正常电阻值为10kΩ,阻值随温度升高而降低,随温度降低而升高,不同温度的电阻值参见表2。表2 吉利电机温度传感器SEMITEC
103NT-4型号的参数以吉利EV450为例,操作启动开关使电源模式至OFF状态,拔下电机控制器上的低压插头BV11,将数字式万用表调至20k电阻档位,
查看线路图,接下来分别测量电机绕组温度传感器R1和温度传感器R2的电阻值。①电机温度传感器R1:如图2所示,使用数字式万用表测量电机控制器线束连接器的6号脚与7号脚之间的电阻,在环境温度为29.5℃时,电机温度传感器R1的电阻为8.41kΩ,阻值在标准范围内。
图2 测量电机绕组温度传感器R1
②电机温度传感器R2:如图3所示,使用数字式万用表测量电机控制器线束连接器的5号脚与13号脚之间的电阻,实际测得的电阻值为8.53kΩ。确认电机温度传感器R1和R2的电阻在标准范围内。
图3 测量电机绕组温度传感器R2
(2)北汽EU260电机绕组温度传感器的测量北汽EU260电动汽车安装3个正温度系数的PT1000铂电阻温度传感器,即U相温度传感器、V相温度传感器、W相温度传感器。即在0℃时,温度传感器的电阻值为1000Ω,温度每上升1℃,电阻值上升3.85Ω,例如20℃左右时,温度传感器的电阻值为1077Ω。①测量W相温度传感器电阻:如图4所示,拔下动力电子单元PEU35针插件,用万用表欧姆档测量35针插件30与31号端脚之间电阻,实际测得电阻为1075Ω。如无电阻或电阻为无穷大,则排查线束及端子是否退针。
图4 测量W相温度传感器电阻
②检查V相温度传感器电阻:如图5(a)所示,拔下动力电子单元PEU35针插件,用万用表欧姆挡测量35针插件32与33号端脚之间电阻。参考范围:0℃电阻1
000Ω,温度每上升1℃电阻增加3.85Ω。如无电阻或电阻为无穷大,则排查线束及端子是否退针。③检查U相温度传感器电阻:如图5(b)所示,拔下动力电子单元PEU35针插件,用万用表欧姆档测量35针插件34与35号端脚之间电阻。如无电阻或电阻为无穷大,则排查线束及端子是否退针。在环境温度为19.5℃时,测量温度传感器的电阻值为1075Ω。
图5 测量V相和U相温度传感器电阻
2.使用诊断仪器读取数据流
使用诊断仪器,选择相应车型,进入电机控制器(MCU),不同车型和诊断仪器,电机控制器的称法不同,例如吉利EV45。的诊断仪器,应进入集成动力控制器(IPU),读取驱动电机定子温度的数据流,如图6所示。定子温度指驱动电机定子绕组的温度,水冷板温度指电机控制器内部冷却水冷板的温度。
图6 数据流
