服务器多核处理器有何优点和缺点?
什么是多核处理器?多核处理器是包含两个或多个处理器的芯片。每个处理器能够同时执行不同的任务。例如,如果一个处理器被分配了数据处理的任务,另一个处理器将负责数据存储。
为什么使用多核处理器?该设置类似于双核处理器。根据核心数量和类型,有不同类型的多核处理器。使用多核处理器的目的是为了获得良好的性能。引入它是为了克服单核处理器所面临的物理限制。
尽管采用多核处理器有很多好处,但其使用也存在一定的风险。如果我们不确信升级到多核处理器,以下优点和缺点将帮助大家做出决定。
在本文中,小编将给大家分析一下服务器多核处理器有何优点和缺点?
一、多核处理器的优点:
1、性能
默认情况下,多核处理器比单核处理器可以完成更多的工作。集成芯片上的内核放置在可以实现更高时钟速度的距离处。因此,信号不需要经过很远的距离就能到达目的地,而且信号也很持久,速度明显高于单独的处理器。
2、可靠性
在多核处理器中,软件总是分配在不同的核上。当单个软件发生故障时,不会影响其他软件。每当出现缺陷时,它都仅限于单个核心。因此,多核处理器能够更大程度地容忍故障。
3、软件交互
即使有软件在不同的内核上执行,它仍然会与另一个内核交互。多核处理器经历一个称为空间和时间隔离的过程。这些进程确保核心线程永远不会延迟。
4、多任务处理
多核处理器可以使操作系统同时运行两个或多个任务。即使可以同时执行同一应用程序的任务。例如,Photoshop应用程序可以同时用作两个任务。
5、功耗
使用多核处理器执行多任务本质上需要较少的功率。只有处理器的一部分会产生热量。最终,功耗降低,从而减少电池使用量。然而,某些操作系统比其他操作系统需要更多的电量。
二、多核处理器的缺点:
1、申请速度
尽管多核处理器是为多任务处理而设计的,但其速度还不够显着。每次应用程序处理时,它往往会从一个核心跳到另一个核心。结果,缓存被填充以补偿其速度。
2、抖动
当多核处理器的核心数量增加时,会产生更多的干扰,导致过度抖动。因此,我们的操作系统可能会出现程序性能下降和频繁故障的情况。只有彻底的同步和使用微内核,用户才能够处理抖动。
3、分析
同时执行两个或多个任务需要更多数量的内存模型。这使得多核处理器中的分析成为一个困难的过程。特别是,时间限制很难衡量,而且可能不准确。除此之外,如果核心数量增加,还会导致干扰分析变得复杂。因此,操作系统将无法提供预期的性能。
4、资源共享
多核处理器共享内部和外部的不同资源,这些资源包括主存储器、系统总线、存储器控制器和网络。因此,无论在同一核心上执行的应用程序都容易受到干扰。这些类型的干扰可以是空间和时间隔离的。
5、软件干扰
由于资源共享而引起的软件干扰可能会给空间和时间隔离带来问题。如果核心数量更多,这种机会会更大。更多的核心本质上意味着存在大量的干扰路径,分析每一条干扰路径几乎是不可能的。
以上是服务器多核处理器优点和缺点的介绍,希望能帮助到大家了解!
