UWB AOA/PDOA(测距+测向)真实应用在哪里?
PDOA的角度测量:是UWB几乎独有技术优势,PDOA采用两个间距很小的接收天线实现目标的到达角的测量;相比其他AOA技术路线,UWB的PDOA可以实现锚点基站更小型化,同时具备UWB的TOF高精度测距优势,得到角度+高精度测距的位置空间感知;
UWB
UWB AOA/PDOA最早被大家广泛认知的产品就是苹果的AirTAg,但是AirTag并十分成功,反而简单便宜的蓝牙防丢器(10元左右)更受到市场的青睐;后续小米的智能音箱以及智能家居“一指连”的概念,也没有真正把UWB PDOA市场烘托出来;
包括智能地锁、割草机器人、以及电子支付等等,都没有看到大面积推广;后来也有厂家在跟随行李箱等跟随车场景,采用UWB AOA/PDOA,目前看这块市场也依然没有被市场广泛认可;
总而言之,UWB AOA/PDOA 在2C侧应用目前并不成功
UWB AOA/PDOA到底能解决什么问题
UWB的PDOA技术十分特别,AOA技术蓝牙等技术都有,但是PDOA技术可以说是UWB独有的。
UWB的PDOA技术最大特点就是能够实现非常小型化的设备,实现设备间精准测距和精准角度测量;
从村田的2AB的产品资料可以看到,UWB的PDOA测距精度10厘米以内,角度测量精度5度以内;2AB模组尺寸仅有10.5 × 8.3 × 1.44 mm,可在-40℃至85℃温度范围工作;此外2AB采用的是DW3120,支持CH9,符合国家UWB使用新规;
我司已经基于2AB开发了两类定位标签以及对于的基站,支持TDOA定位和PDOA定位;
UWB AOA或者PDOA应该重点着眼10米以内,围绕设备之间或者设备和人之间的精准测距+精准测角的场景应用;
工业现场人、车及物近距离(10米以内)精准测距+精准测角;
和雷达相比、和激光相比、RFID相比、红外相比,UWB对于恶劣环境的容忍度以及高精度都要强,同时在设备小型化上也有优势;
设备和人之间安全距离
机械臂和工作人员安全距离和角度的安全控制
跟随车应用:人和车的安全距离及角度控制
无人机跟随:人和无人机的安全距离以及角度控制
设备之间安全距离
叉车防碰撞:叉车之间测距以及测角的安全管理控制
无人机编队:基于无人机之间测距及测角的拓扑控制及领航跟随
多智能体协同:智能体之间测距以及测角的拓扑管理
跟随车、无人机、多智能体协同
位置空间感知所有微型机器人重要的技术环节,基于UWB实现协同体之间的数据通讯、以及高精度TOF测距以及PDOA的角度测量,代替复杂的视觉位置感知,同时解决高速数据通讯和空间位置感知,成本和功耗都将更具优势。
为啥选择2AB模组开发UWB PDOA产品
目前国内厂家UWB PDOA的方案,多采用两个DW1000的方案;
方案的局限性:首先需要两片DW1000,硬件设计无法和高集成度的2AB相比,其次DW1000本身不支持CH9,没有办法符合国家UWB使用新规;
UWB
Murata还有另外一系列的UWB模块Type 2AB,该模块设计为超小型、高品质、低功耗的UWB模块,非常适合小型与电池供电的物联网设备和应用。Type 2AB采用Qorvo DW3110/3120 UWB芯片组,支持Ch 5与9两个UWB频带,以及Bluetooth LE 2.4GHz,具有集成Nordic nRF52840芯片的无主机模块,它还具有用于唤醒UWB和更新固件的低功耗蓝牙(BLE)功能,已经集成3轴传感器可用于节省电池的功耗,并嵌入了UWB和MCU的参考时钟。
Type 2AB超小型、高度集成的UWB模块,其方形面积比芯片直接封装(CoB, Chip On Board)解决方案小75%,每个器件的频率、Tx功率和天线延迟都经过校准,并支持多天线设计和评估,可为客户的产品开发做出贡献。
Murata Type 2AB采用ARM Cortex-M4中央处理器内核,内置1MB闪存与256KB内存,支持UWB 6250 MHz ~ 8250 MHz,支持外接天线,但不含射频连接器与天线,采用LGA封装与SMT安装,尺寸仅有10.5 × 8.3 × 1.44 mm,可在-40℃至85℃温度范围工作,VDD1、VDD2和VDDMCU的电源电压介于2.5V ~ 3.6V,VUSB的电源电压则介于4.35V ~ 5.0V,支持蓝牙5.2,内置USB、UART、SPI、I2C主机接口,通过FCC/IC/MIC(日本)认证与ETSI报告,符合ISO9001规范。
