新品快讯
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布 M9392A PXI 矢量信号分析仪和 M9202A 数字化仪配置了性能卓越的数据流盘功能,可以提供业界最高带宽(高达 100 MHz 带宽)且基于 PXI 平台的连续数据捕获解决方案,捕获的数据将存储到 RAID 磁盘阵列中。
长时间持续的数据流盘,使得用户能够从他们的测试环境中捕获、检测和分析感兴趣的信号。新的数据捕获解决方案允许客户使用 Agilent 89600B 矢量信号分析软件来表征随时间变化的复杂信号,或者也可使用客户自己开发的数据分析工具。
M9392A 和 M9202A 流盘功能专门针对连续无间隙的宽带信号捕获(用于后期分析)设计,是进行高达 26.5 GHz 频率上 100 MHz 带宽测量的理想选择。数据捕获可以在较短的持续时间(数秒)内捕获数据,并直接输送到内嵌或外部控制器,也可以执行数分钟甚至 13 个小时以上的数据捕获任务,并将捕获数据输送到 RAID 中,捕获时间取决于 RAID 的存储容量以及需要的测量带宽。
对于长时间的数据捕获应用,安捷伦与业界领先的数据存储公司 JMR Electronics 合作,可以提供不同的 RAID 存储解决方案,确保 100 MHz IQ 带宽需要的稳定数据速率。存储解决方案以 JMR 的 BlueStor 产品线为基础构建。
JMR OEM 销售副总裁 Steve Katz 表示:“我们与安捷伦合作提供高性能的 PCIe 直连RAID 器件,以补充安捷伦领先的仪器。我们为拥有安捷伦这样卓越的技术合作伙伴感到自豪。”根据终端用户的需求,该解决方案可使用 HDD 或 SSD 器件。
安捷伦模块化产品运营部营销经理 Carla Feldman 表示:“新的数据流盘解决方案填补了市场空白。安捷伦开发的流盘功能提供了用于无间隙数据捕获的数据流接口,以满足客户面向宽带通信和雷达应用以及需要宽带记录功能的应用需求。”
Agilent M9392A 和 M9202A 产品的流盘功能进一步增强了安捷伦快速发展的 PXI 和 AXIe 模块化产品系列,目前该系列已经拥有超过 50 款产品。
关于 PXI
PCI 面向仪器的扩展(PXI)是一个模块化仪器平台,专门面向需要高性能、小型化和坚固工业外形的测量与自动化应用。使用 PXI,用户能够选择超过 70 家厂商提供的 1500 余个模块,并将其轻松集成到单一 PXI 系统中。作为一项行业标准,PXI 由 PXI 系统联盟管理。PXI 系统联盟是一家开放性组织。有关 PXI 系统联盟的更多信息,请访问 www.pxisa.org
关于 JMR
JMR 总部位于加利福尼亚州查兹沃斯,是高性能大容量应用可扩展存储系统提供商,在政府、DCC、VOD、视频监控及 web 2.0 市场拥有近 30 年的领先历史。JMR 一直致力于数据存储系统,并且具有从理念形成到最终产品制造的强大能力保证,因此自 1982 年成立以来一直引领行业发展。更多信息请参阅 www.jmr.com。
关于安捷伦科技
安捷伦科技公司(NYSE:A)是全球领先的测试测量公司,同时也是通信、电子、生命科学和化学分析领域的技术领导者。公司拥有 18500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越的服务。在 2010 财年,安捷伦的净收入达到 54 亿美元。
