挑选UV胶的小知识
UV胶水
在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光固化胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。
对于使用UV胶的客户来说,一款好的UV胶到底需要看哪些方面?
1.胶水粘度
主要是根据用户产品个性选择合适的粘度,以便于操作。一般用于粘接的UV胶水,大面积平面粘接选择粘度低的,小面积粘接选择粘度高的。
2.粘接材料
用于粘接的材料有一种应该透明或者半透明的,UV胶水是通过UV紫外线照射才能固化,所以,如果材料通过不了UV紫外线,UV胶水就不可能发生聚合反应,起不到粘接的作用。不过现在也有一些双重固化的UV胶水,可以粘接一些不透明材料,但是这种双重固化UV胶水成本比普通UV胶水高出很多,一般普通产品不会使用到这一类的胶水。
3.固化速度
固化速度快生产效率高。但是也不要盲目追求这一点,在UV胶水一定的情况下,固化速度的快慢直接影响到粘接质量,所以用户应考虑在满足生产基本要求的情况下,一般不要选择超快速固化的UV胶水配方和生产工艺,以免对产品稳定性造成不良影响。
4.粘接强度
没有哪一种胶水是非常适用的胶,所以不同的粘接材料,选用不同的专用UV胶水。如果粘接材料本身的结构强度低,那么就没有必要选用高强度的UV胶水,否则,将增加制造成本。同时不能只看初始粘接强度高,更应考虑耐久性好和稳定性好。
有关于UV胶水的性能,各位朋友们可以找厂家要下产品的TDS以及MSDS等。今天的分享知识就到这里的,感兴趣的朋友们可以联系昀通科技。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UV胶
