采用555时基电路的简易/自动温度控制器电路设计
应用电子电路
971人已加入
采用 555 时基电路的简易温度控制器
本电路是采用555时基集成电路和很少的外围元件组成的一个温度自动控制器。因为电路中各点电压都来自同一-直流电源,所以不需要性能很好的稳压电源,用电容降压法便能可靠地工作。电路元件价格低、体积小、便于在业余条件下自制。该电路制作的温度自动控制器可用于工业生产和家用的电加热控制,效果良好。
一、电路工作原理
电路原理如图6所示。
控制器
当温度较低时,负温度系数的热敏电阻 Rt 阻值较大,555 时基集成电路(IC)的 2 脚电位低于 Ec 电压的 1/3(约 4V), IC 的 3 脚输出高电平,触发双向晶闸管 V 导通,接通电加热器 RL进行加热,从而开始计时循环。当置于测温点的热敏电阻 Rt 温度高于设定值而计时循环还未完成时,加热器 RL在定时周期结束后就被切断。当热敏电阻 Rt 温度降低至设定值以下时,会再次触发双向晶闸管 V 导通,接通电加热器 RL 进行加热。这样就可达到温度自动控制的目的。
二、元器件的选择
电路中,热敏电阻 Rt 可采用负温度系数的 MF12 型或 MF53 型,也可以选择不同阻值和其他型号的负温度系数热敏电阻,只要在所需控制的温度条件下满足 Rt+VR1=2R4 这一关系式即可。电位器 VR1 取得大一些能获得较大的调节范围,但灵敏度会下降。双向晶闸管 V 也可根据负载电流的大小进行选择。其他元件没有特殊要求,根据电路图给出参数来选择。
三、制作和调试方法
整个电路可安装在一块线路板上,一般不需要调试,时间间隔为 1.1R2×C3,应该比加热系统的热时间常数选得小一些,但也不能太小,否则会因为双向晶闸管 V 急速导通或关闭而造成过分的射频干扰。安装调试完后可装入一个小塑料盒内,并将热敏电阻 Rt 引出至测温点即可。
采用 555 时基电路的自动温度控制器
本电路通过温度的变化可以对用电设备进行控制其运行的状态。
一、电路工作原理
电路原理如图 7 所示。
控制器
IC1 555 集成电路接成自激多谐振荡器,Rt 为热敏电阻,当环境温度发生变化时,由电阻器 R1、热敏电阻器 Rt、电容器 C1 组成的振荡频率将发生变化,频率的变化通过集成电路 IC1 555 的 3 脚送入频率解码集成电路 IC2 LM567 的 3 脚,当输入的频率正好落在 IC2集成电路的中心频率时,8 脚输出一个低电平,使得继电器 K 导通,触点吸合,从而控制设备的通、断,形成温度控制电路的作用。
二、元器件的选择
IC1 选用 NE555、μA555、SL555 等时基集成电路;IC2 选用 LM567 频率解码集成电路;VD 选用 IN4148 硅开关二极管; R1 选用 RTX—1/4W 型碳膜电阻器。C1、C2、C3 选用 CT1 瓷介电容器;C4、C5 选用 CD11—25V 型的电解电容器;K 选用工作电压 9V 的 JZC—22F 小型中功率电磁继电器;Rt 可用常温下为 51KΩ的负温度系数热敏电阻器;RP 可用WSW 型有机实心微调可变电阻器。
三、制作与调试方法
在制作过程中只要电路无误,本电路很容易实现,如果元件性能良好,安装后不需要调试即可用。
