很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识
编辑:谷景电子
共模电感是电路中常用的电子元器件,大部分用于过滤共模干扰信号。在选型的时候,有些误区可能会引起所选不合适的共模电感,从而影响电路的功能。今天谷景将为大家讲解共模电感选型中的几个普遍的小知识!
第一,有些人觉得共模电感的阻值越大越好。其实,过大的阻值会使电路的成本增加,与此同时也会使电路的效率降低。所以,在选型时应根据实际需要选择合适的阻值。一般来说,共模电感的阻值应该在几欧姆到几十欧姆之间。
第二个误区,有些人认为共模电感的尺寸越大越好。虽然尺寸较大的共模电感可以容纳更多的线圈,但这并不代表它们一定更好。实际上,尺寸过大会引起电子元器件内部的电阻增加,从而使电路的效率降低。所以,在选型时应根据实际情况选择合适的大小。
共模电感
第三个误区是忽视了工作频率的影响。共模电感的工作频率是指它能够正常工作的频率范围。如果选用的共模电感不能满足电路的工作频率要求,那么它就无法发挥应有的作用。所以,在选型时应仔细考虑电路的工作频率范围,并选择能够适应该范围的共模电感。
第四个误区是忽视了温度系数的影响。共模电感的温度系数是指随着温度变化而引起的电感值的变化量。如果选用的共模电感具有较大的温度系数,那么它在高温环境下可能会失效或性能下降。所以,在选型时应考虑共模电感的温度系数,并选择能够在不同温度下保持稳定性能的共模电感。
还有些人认为共模电感的价格越高越好。实际上,价格并不是衡量共模电感好坏的唯一标准。在选型时应根据实际需要选择合适的价格和性能平衡的产品。此外,还应注意产品的品质和可靠性等因素。但有一点需要知道的是,远低于正常价格水平的共模电感,质量一定是存在问题的!
综上所述,在选型共模电感时应注意以上误区,以确保选用合适的产品来满足电路的需求。同时,还应根据实际情况进行综合评估和比较,选出最适合自己的产品。
