c++之vector容器
1.vector容器介绍
      向量(Vector)是一个封装了动态大小数组的顺序容器(Sequence Container)。跟任意其它类型容器一样,它能够存放各种类型的对象。可以简单的认为,向量是一个能够存放任意类型的动态数组。
1.1 vector和普通数组区别
    普通数组是静态的,在初始化是就确定空间大小,不支持动态扩展;
    vector则可以看做是一个动态的数组,可以存放任意数据(基本数据类型和自定义数据类型均可以),支持动态扩展空间;
2.vector容器的构造函数
     vector容器,可以看做是一个单端数组,构造函数有:无参构造、有参构造、拷贝构造。
vector 容器:--- >单端数组
vector和普通数组的区别:
	普通数组是静态空间,创建是就分配好
	vector支持动态扩展
vector容器常用迭代器:
	v.rend() -- >指向第一个元素的前一个位置
	v.end()  -- >指向最后一个元素的下一个位置
	v.begin() -- >指向最后一个元素
	vector容器的迭代器是支持随机访问的迭代器
vector构造函数:
	无参构造:vector< T > v;
	有参构造:vector(v.begin(),b.end());  --将begin到end之间的内容拷贝
			  vector(n,elem); //将n个elem内容拷贝
	拷贝构造:vector(const vector &v);
vector构造函数使用示例:
#include < iostream >
using namespace std;
#include < vector >
void PrintVector(const vector< int >& ptr)
	//若传入的vector是一个常量,则才是需要迭代器是需要使用:const_iterator
	for ( vector< int >:: const_iterator v = ptr.begin(); v != ptr.end(); v++)
		cout < < *v < < " ";
	cout < < endl;
void test()
	vector< int > vtr;//默认构造
	for (int i = 0; i < 5; i++)
		vtr.push_back(i);
	PrintVector(vtr);
	vector< int > v2(vtr.begin(), vtr.end());//将begin~end之间的内容拷贝
	PrintVector(v2);
	vector< int > v3(10, 5);//赋值10个5
	PrintVector(v3);
	vector< int >v4(v3);//拷贝构造
	PrintVector(v4);
int main()
	test();
	system("pause");
Vector
3.vector赋值
    vector赋值可以直接"="赋值,也可以使用成员函数assign赋值。
vector赋值:
	vector &operator=(const vector &v);//重载=
	assign(beg,end);//将beg~end区间进行赋值
	assign(n,elem);//n个elem赋值
    赋值操作示例:
#include < vector >
void PrintVector(const vector< int >& p)
	for (vector< int >::const_iterator ptr = p.begin(); ptr != p.end(); ptr++)
		cout < < *ptr< < " ";
	cout < < endl;
void test()
	vector< int > v;
		v.push_back(i);
	PrintVector(v);
	vector< int > v2 = v;//等号赋值
	PrintVector(v2);
	vector< int > v3(v.begin(), v.end());//区间赋值
	PrintVector(v3);
	vector< int > v4(5, 666);//5个666赋值
	PrintVector(v4);
int main()
	test();
	system("pause");
Vector
4.vector获取容量和成员个数
    vector和普通数组一样,下标是从0开始的。获取容量大小使用capacity()函数,判断容器是否为空可以使用empty()函数,获取成员个数使用size()函数。还可以使用resize函数指定容器大小;
vector容器的容量和成员个数:
判断vector容器是否为空:empty()
容量:capacity()
容器中的元素个数:size()
指定容器长度为num:resize(int num);
	若容器变长,则以默认值填充,默认值为0
	若容器变小,则末尾超出的元素将被删除
指向容器的长度为num:resize(int num,elem);
	若容器变长,则用elem填充
	若容器变小,则末尾超出的元素将被删除
    使用示例:
#include < vector >
		cout < < *ptr < < " ";
	cout < < endl;
	cout < < "容量:" < < p.capacity();
	cout < < endl;
	cout < < "元素个数:" < < p.size();
	cout < < endl;
void test()
	vector< int > vtr;
		vtr.push_back(i);
	PrintVector(vtr);
	//指定容器长度
	vtr.resize(10,666);//指定长度为10,超出则用666填充
	PrintVector(vtr);
	vtr.resize(3);//指定长度小于实际长度,则会删除超出的元素,但空间超出的空间还是存在
	PrintVector(vtr);
	vector< int >v2;
	v2.resize(5);//没有指定填充值则默认为0
	if (v2.empty())
		cout < < "v2为空" < < endl;
	PrintVector(v2);
int main()
	test();
	system("pause");
Vector
    注意:在resize()函数时,若指定的大小比原空间大,则容器会进行扩充;若指定的大小比原空间小,则会将超出的成员删除,但空间大小不就删除。
5.vector容器成员删除与插入
   vector容器是一个单端数组,通过bush_back()函数可以实现从末尾插入数据。
   pop_back()从末尾删除数据;
   从指定位置插入数据可以使用insert()成员函数,该函数有多个重载版本。
    要从指定位置删除数据可以使用erase()成员函数,该函数有多个重载版本;
    clear()函数实现清空容器。
vector插入与删除:
	push_back();//尾插
	pop_back();//尾删
	insert(const_iterator pos,elem);//迭代器指向位置pos插入元素elem
	insert(const_iterator pos,int count,elem)//迭代器指向位置pos插入count个元素elem
	erase(const_iterator pos);//删除迭代器指向的元素
	erase(const_iterator start,const_iterator end);//删除迭代器start~end之间的元素
	clear();//删除容器中所有元素
    实现示例:
#include < vector >
class Person
	friend ostream& operator< <(ostream& cout, const Person& per);
public:
	Person() {
	Person(int age, string name) :age(age), name(name)
	Person& operator=(Person p)
		this- >age = p.age;
		this- >name = p.name;
		return *this;
private:
	int age;
	string name;
ostream& operator< <(ostream& cout, const Person &per)
	cout < < "姓名:" < < per.name < < "t年龄:" < < per.age;
	return cout;
void PrintVector(const vector< Person >& p)
	for (vector< Person >::const_iterator ptr = p.begin(); ptr != p.end(); ptr++)
		cout < < *ptr < < endl;
void test()
	//实例化对象
	Person v1(18,"小王");
	Person v2(18, "小李");
	Person v3(18, "小刘");
	Person v4(18, "小陈");
	Person v5(18, "小蒋");
	Person v[5] = { v1,v2,v3,v4,v5 };
	for (int i = 0; i < sizeof(v) / sizeof(v[0]); i++)
		cout < < v[i] < < endl;
	cout < < "--------------------vector-------------------" < < endl;
	//创建容器
	vector< Person > vtr;
	//尾插
		vtr.push_back(v[i]);//赋值
	PrintVector(vtr);
	//尾删
	cout < < "t尾删" < < endl;
	vtr.pop_back();
	PrintVector(vtr);
	//插入
	cout < < "t插入" < < endl;
	Person temp(24, "老吕");
	vtr.insert(vtr.begin(), temp);
	PrintVector(vtr);
	cout < < "t第三个位置插入3个值" < < endl;
	vector< Person >::iterator ptr = vtr.begin();
	ptr += 3;
	vtr.insert(ptr, 3,temp);
	PrintVector(vtr);
	cout < < "t删除首位置的值" < < endl;
	vtr.erase(vtr.begin());
	PrintVector(vtr);
	cout < < "t删除第3个位置到第6个位置的值" < < endl;
	ptr = vtr.begin();
	vtr.erase(ptr+3, ptr+6);
	PrintVector(vtr);
	cout < < "t清空" < < endl;
	vtr.clear();//或者使用vtr.erase(vtr.begin(),vtr.end);
	PrintVector(vtr);
	cout < < "空间大小:" < < vtr.capacity();
	cout < < endl;
	cout < < "元素个数:" < < vtr.size();
	cout < < endl;
int main()
	test();
	system("pause");
Vector
6.vector容器数据存取
     vector容器也可以像普通数组一样同[]访问成员,此外还可以使用at()成员函数实现数据读写;
vector数据存取
	at(int idx);//返回下标对应的内容
	operator[];//重载[]
	front();//返回容器中第一个元素
	back();//返回容器中最后一个元素
    实现示例:
#include < vector >
#include < algorithm >
void PrintVector(int val)
	cout < < val < < " ";
void test()
	vector< int > vtr;
		vtr.push_back(i);
	for_each(vtr.begin(), vtr.end(), PrintVector);
	cout < < endl;
	cout < < "第一个值:" < < vtr.front() < < endl;
	cout < < "最后一个值:" < < vtr.back() < < endl;
	vtr[0] = 100;
	cout < < "vtr[0]=" < < vtr.at(0) < < endl;
int main()
	test();
	system("pause");
Vector
7.vector容器互换元素
    在vector容器中,可以通过成员函数swap()函数实现两个容器的成员互换。
    注意:swap互换元素同时也可将空间大小进行互换。
vector容器互换
swap(vec);//将vec中的元素和本身的元素互换
     使用示例:
#include < vector >
	cout < < endl;
void test()
	vector< int > vtr(10,666);
	vector< int > vtr2;
		vtr2.push_back(i);
	cout < < "t互换前" < < endl;
	PrintVector(vtr);
	PrintVector(vtr2);
	cout < < "vtr大小:" < < vtr.capacity() < < "t元素个数:"< vtr;
	//初始化
	for (int i = 0; i < 100000; i++)
		vtr.push_back(i);
	cout < < "vtr大小:" < < vtr.capacity() < < "t元素个数:" < < vtr.size() < < endl;
	vtr.resize(5);//重新指定长度为5
	vector< int >(vtr).swap(vtr);
	vector< int >(vtr) --使用匿名对象,将匿名对象初始化为vtr
	vector< int >(vtr).swap(vtr);  --在通过swap函数和匿名对象互换,此时即可实现收缩内存
int main()
	test();
	cout < < "------------------test02示例------------------------" < < endl;
	test02();
	system("pause");
Vector
    由于swap函数不仅可以互换元素,而且空间也大小也是可以互换的,所以有些清空下可以使用swap()函数来合理使用空间,避免空间资源浪费。
8.vector容器预留空间
   reserve()成员函数可以指定空间大小,为vector容器预留空间。
   reserve函数和resize()函数区别:
       resize()函数指定大小后会直接初始化空间;
      reserve()函数指定的大小不会初始化空间,预留的空间不能直接访问,必须在赋值之后采用访问。
reserve(int len);//容器预留len长度的元素,预留位置初始化,元素不可访问
  使用示例:
#include < vector >
void test()
	vector< int >vtr;
	vtr.reserve(10);
	cout < < "空间大小:" < < vtr.capacity() < < "元素个数:"<  vtr2;
	vtr2.resize(10);//指定长度
	cout < < "空间大小:" < < vtr2.capacity() < < "元素个数:" < < vtr2.size() < < endl;
void test02()
	vector< int > vtr;
	int* p=NULL;
	cout < < "不适用预留空间:" < < endl;
	int num = 0;
		vtr.push_back(i);
		if (p != &vtr[0])
			p = &vtr[0];
			num++;
	cout < < "动态扩展空间次数:" < < num<  vtr2;
	vtr2.reserve(100000);//预留100000空间
	p = NULL;
	cout < < "使用预留空间:" < < endl;
	num = 0;
		vtr2.push_back(i);
		if (p != &vtr2[0])
			p = &vtr2[0];
			num++;
	cout < < "动态扩展空间次数:" < < num < < endl;
int main()
	test();
	cout < < "t示例2:" < < endl;
	test02();
	system("pause");
Vector
    vector容器空间是根据成员来动态扩展,若一开始就知道使用的空间大概需要多大,则可以使用reserve()函数来指定,从而可以减少中间动态扩展的次数。
