MAX14802/MAX14803/MAX14803A高压开关
芯片引脚图
731人已加入
  MAX14802/MAX14803/MAX14803A可为超声成像和打印机应用提供16通道高压开关。该系列器件采用HVCMOS工艺,提供16个高压低电荷注入SPST开关,由数字接口控制。数据移入内部16位移位寄存器,并通过带使能和清除输入的可编程锁存器保持数据。上电复位功能确保所有开关在上电时为打开状态。
  MAX14802/MAX14803/MAX14803A采用宽范围的高电压供电,包括:VPP/VNN = +100V/-100V、+200V/0V或+40V/-160V。数字接口工作于独立的+2.7V至+5.5V VDD电源。数字输入DIN、CLK、低电平有效的LE以及CLR采用VDD电源电压供电。
  MAX14803/MAX14803的每个切换端具有集成的35kΩ泄漏电阻,用于对容性负载进行放电。MAX14802/MAX14803/MAX14803A提供集成的钳位二极管,用于过压保护,防止正向电压过冲。
  MAX14802/MAX14803采用48引脚TQFP封装,所有器件都工作于0°C至+70°C商业级温度范围。
  MAX14803A采用100焊球晶片级封装(WLP)封装,所有器件都工作于-40°C至+85°C商业级温度范围。
  关键特性
  集成的过压保护
  20MHz串行接口(5V)
  HVCMOS工艺可提供高性能
  独立编程的高压模拟开关
  极低的5µA (典型值)静态电流
  直流至20MHz低压模拟信号频率范围
  2.7V至5.5V逻辑电源电压
  低电荷注入、低电容RL开关
  在5MHz (RL = 50Ω)下,关断隔离为-77dB (典型值)
  串行接口可实现菊链连接
  灵活的高压电源(VPP - VNN = 250V)
MAX14802
