MAX13172E 4路驱动器/4路接收器多协议收发器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX13172E是工作在+5V单电源的4路驱动器/4路接收器多协议收发器,与MAX13170E和MAX13174E组合使用。MAX13172E与MAX13170E和MAX13174E一起组成了完整的、软件可选的数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口,支持V.28 (RS-232)、V.10/V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21、RS-423)和V.35协议。MAX13172E收发器用于传输控制信号,而MAX13170E可以传输高速时钟和数据信号。典型情况下,MAX13170E可以由MAX13174E实现终端匹配。
  MAX13172E采用5.3mm x 10.2mm、28引脚SSOP封装,工作于0°C至+70°C商业级温度范围。
  关键特性
  MAX13170E/MAX13172E/MAX13174E芯片组是MXL1544/MAX3175/MXL1543/MXL1543B芯片组的引脚兼容升级产品
  芯片组采用+5V单电源供电
  软件可选的DCE/DTE配置
  支持V.28 (RS-232)、V.10/V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21和RS-423)协议
  流畅的引脚配置
  接收器具有失效保护,同时保持V.11和V.35兼容性
  超低的最大关断电流(无电缆连接模式)
  经过TUV鉴定,符合NET1/NET2和TBR1/TBR2标准(审批中)
  所有发送器输出和接收器输入与GND之间都具有扩展的ESD保护
  ±10kV人体模型
  IEC 61000-4-2中规定的±3kV接触放电
  IEC 61000-4-2中规定的±3kV气隙放电
MAX13172E
